Stary 16-05-2024, 09:33   #511
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał pawleex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pomiarach ciśnień wychodzi że po chwili niskie ciśnienie rośnie, wysokie spada. Wtedy na komputerze widać wzrost temp parownika. Nie trzeba klikać on/off/on, chwilę podmucha ciepłym i ciśnienia zaczynają wracać do prawidłowych po to żeby osiągając niską temp na parowniku (dmucha zimnym) znów zacząć się trochs wyrównywać I tak cykl trwa. Wymieniony rozprężny na parowniku. Podmieniany zawór regulacyjny w sprężarce i nic. Brak pomysłu jednoznacznego - tzn pomysł jest - sprężarka
miałem dokładnie to samo, z tym że nie wymieniałem rozprężnego przy parowniku. Dopiero jak wymieniłem rozprężny i sprężarkę wraz z płukaniem układu - pomogło. Przy płukaniu "2kg" opiłków(takiego pyłu) aluminiowych wypłukało. Po rozebraniu sprężarki tłoki miały wytarty ten "teflon" którym są pokryte.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 21:08   #512
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Osuszacz zamarza jak ma wodę.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 21:15   #513
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Chyba w zimę przy minus x stopni i jak klima nie chodzi.
Standardowo w osuszaczu jest kilka kilkanaście atmosfer i kilkadziesiąt stopni na plusie.
Stary 17-05-2024, 22:09   #514
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Pewnie się zdziwisz, latem też potrafi zamarznąć.
Ja się nie znam, tylko przerabiałem temat w mondeo mk3 jeszcze.
Stary 18-06-2024, 11:26   #515
PinkRhino
Zarejestrowany: 06-11-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Dzień dobry
Potrzebuje pomocy z klima ford smax 2007.
Objawy są takie jak nacisnę ac klima nie działa wentylator nie kreci, a jak mi się wydaje kiedyś było tak za nawet na zimnym sił ku jak wlaczylem klime tobwentylator zaczął działać, ale może się mylę, natomiast jak auto się zagrzeje i załączy się wentylator żeby chłodzić plyn chlodniczy, i jak wtedy włączę klime ac to chodzi i chłodzi.
Klima nabita serwis robiony na koniec kwietnia. Usterka występuje od okolo tygodnia
Czy to jakiś sterownik czy przekaznik padł ?
Dzięki za każdą pomoc
PinkRhino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 11:00   #516
barteklentek
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 19-06-2024
Model: S-MAX MK1
Silnik: 2.0 TDCI 160KM
Cześć,
Pytanie odnośnie problemu z fioletowym kabelkiem. Silnik włączony, włączam klimę i nie rusza wentylator, pogrzebałem trochę i sprawdziłem fioletowy kabelek przy module sterowania prędkością wentylatora, mam na nim 3.35V DC, to napięcie znika kiedy silnik nie jest na chodzie, to by znaczyło, że kabelek ma przyjście od ECU, chociaż sygnał jest trochę za nisko...
Próbował ktoś podać zasilanie z aku na fioletowy kabelek? Teoretycznie byłboby to wypełnienie PWMa na 100% i wentylator powinien po prostu pójść na 100% - wtedy miałbym relatywną pewność, że wentylator i moduł sterowania są ok. Próbował ktoś zrobić taki manewr?
barteklentek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 22:19   #517
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Napisał PinkRhino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry
Prawdopodobnie trzeba wymienić podkładkę pod sprzęgiełkiem zbyt dużo przerwa lub przyszedł czas na wymianę sprzęgiełka stare wytarte.
Stary 27-06-2024, 14:44   #518
PinkRhino
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Problem rozwiązany padł moduł sterowania wentylatorem. Nowy modul zakupiony za 250zl + robocizna mechanik wziął 500zl
Stary 02-07-2024, 21:45   #519
szuszek83
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-09-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 9
Napisał barteklentek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Pytanie odnośnie problemu z fioletowym kabelkiem. Silnik włączony, włączam klimę i nie rusza wentylator, pogrzebałem trochę i sprawdziłem fioletowy kabelek przy module sterowania prędkością wentylatora, mam na nim 3.35V....
Doszedłeś juz co było u Ciebie? Mam ten sam problem, na fioletowym kabelku napiecie 3,4V na zapłonie, a na włączonym silniku 12,2V
Ostatnio edytowane przez szuszek83 ; 04-07-2024 o 21:00
szuszek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 21:20   #520
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Wam też klima nie wyrabia na tych upałach? Jak jadę to dmucha zimne. Stane w korku to zaraz ciepłym wieje. Przy cieplym, nie zimnym ani goracym.plynie chłodnicy, dolałem do zbiorniczka płynu chlodnicy na max. Gaz w układzie jest, bo wcisnąlem zaworek to psikło. Chociaż 7 lat nie dobijałem...
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
