Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 18-06-2024, 23:33   #2951
dandione
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Rozkodowanie VIN - tylko wyposażenie, TO NIE MIEJSCE NA PYTANIA O PRZEBIEG,HISTO
Witam proszę o rozkodowanie��
WF0GXXGBBG8Y79388
Dziękuję
dandione jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 12:02   #2952
hasan_1984
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 19-06-2024
Model: Mondeo mk4
Postów: 0
Proszę o rozkodowanie nr. Vin. Zależy mi na wersji wyposażenia, bo nie wiem jak to sprawdzić. Pozdrawiam
hasan_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 14:08   #2953
igorzp
Zarejestrowany: 11-05-2024
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 0
Napisał dandione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0GXXGBBG8Y79388
Dziękuję
Kod:
Nr nadwozia	WF0GXXGBBG8Y79388
Data produkcji	08-10-22
Linia pojazdu	Mondeo 2007-2014
Positive Territories	(+)"NL"
Rodzaj silnika	2.0L Duratorq DOHC CR TC (115PS)
Przekładnia	6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Normy emisji spalin	Emisja spalin poziom IV + DPF
Klimatyzacja	Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Stylistyka nadwozia	Kombi
Napęd	LHD FWD
Final Drive Ratios
Wersja	Seria 60
Seria
Rozstaw osi
Stylistyka kabiny
Warunki wewnątrz pojazdu
Lakier zewnętrzny	Moondust Silver (Metallic)
Tkanina we wnętrzu	New York / Ebony
A/V Jack	Z gniazdem A/V
Air Curtain Restraint(RH/LH)	Kurtyna powietrzna lewa
Air Curtain Restraint(RH/LH)	Kurtyna powietrzna prawa
Air Purifier Sensor	Z czujn.filtru pow.
Batteries	Akumulator 80 AH
Blue Tooth Interface Connect	Tylko interfejs telef. BT/VC
Brake Emergency Assist	Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Console Ashtray	Z popielniczką w konsoli
Door Handle - Exterior	Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
Door Locking Systems	Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
Door Remote Control Unit	System bezkluczykowy
Drivers Seat Adjustment Type	Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
Dynamic Stability Control	Z elektroniczna kontr.statecznosci
Exterior Mirror Dual	Podwójne elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterko z kierunkowskazem i lampką oświetlenia okolic progu
Foot Pedal Design	Standardowa konstrukcja pedalu
Footwell Lights	Ze swiatlami progowymi
Front Floor Mat Style	Z przednimi dywanikami podlogowymi
Front Fog Lamp Type	Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Front Grille Types	Krata wlotu pow. lakierowana
Front Heated Washer Jets	Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Front Parking Aid	Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Front Seat Type	Sportowe siedzenie przednie
Front Spring Load Class	Klasa obciaz. przedniej sprezyny-P
Fuel Tank Types	Z 70-l. zbiornikiem paliwa
Gearshift Knob	Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
Global Closing	Z Centralnym Zamkiem
Glove Box - Temp Controlled	Z schładzanym schowkiem pasażera
Header Mounted Map Reading Lamps	Z ośw.wnętrza typu
Headlamp Control	Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Headlamps - Design	Z reflektorami halogenowymi
ICE Feature Pack	Pakiet wyposażenia systemu ICE 8
In Car Entertainment	ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
Inflatable Knee Bolster - Driver	Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
Instrumentation Type	Konwencjonalne wskaźniki - Poziom 3
Keyless Entry System	Z układem zamka centr. bez kluczyka
Kit-Tyre Repair Service	Zestaw - naprawa opon
Liftgate	Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
Load Floor Covering	Z wykładziną przedziału
Lumbar Seat Support Passenger Seat	Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.
Marketing Levels	Poziom marketingowy 1
Nagrzewnica Pomocnicza	Z dod. nagrzewn.
Navigation Data	Dane nawigacji - Europa Zachodnia
Passenger Seat Adjustment Type	Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Plant Build Requirements	Wyprodukowany W Zakładzie Genk
Radio Antenna Type	Z anteną trzypasmową
Radio Speakers	Z 8 głośnikami serii z bog.wyp.
Rear Compartment AC Duct	Z kan.tyln./ Sł.B
Rear Floor Mats Style	Z tylnymi dywanikami podlogowymi
Rear Seat Centre Armrest	Z Podlokietnikiem
Rear Shock Absorber Type	Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Rear Spring Load Class	Klasa obciaz.tylnej sprezyny-O
Rear View Mirror Type	Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne
Rear Window Operation	Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
Reverse Parking Aid	Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Roof Rack Type	Bagażnik dachowy - Srebrne relingi
RR Overhead Reading Lamp	2/3 Row Curt Lamp/2 Row Map Light
Side Air Bag - Drivers Side	Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy
Side Air Bag - Passenger Side	Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
Steering Wheel Type	Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
Sterowanie Prędkością (Tempomat)	Ze Sterowaniem Prędkością
Suspension Types	Z Zawieszeniem Standardowym
Szyba Przednia Podgrzewana	Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Tablica Wskaźników	Z jednokolorową tablicą rozdz.
Telephone Preparation pack	Pakiet instal. telef. B - Angielski
Tinted Glass	Szyba barw.nieb - Kompl.
Tyres	215/55 R16 93H Tyres
Voice Activated Modules	Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
Wheel Lug Nuts	Nieblokujące nakrętki kół
Wheel Size & Style	Koł.ze stop.lek.6.5 X 16"- Styl D
Windscreen Glass Type	Szyba przedn.barw.nieb
Windscreen Wash/Wipe	Z automat.wycieraczką szyby przedn.
Bump:
Napisał hasan_1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę podać nr vin to zobaczymy czy da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
igorzp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 18:31   #2954
mickeyyyxd
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 0
Dzień dobry, proszę o rozkodowanie
VIN : WF0LXXGCBLDM09457
Z góry dziekuje
mickeyyyxd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 18:33   #2955
Gogol92
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-06-2024
Postów: 0
Poproszę o rozkodowanie Vin WFOGXXGBBG8L56908
Dziękuję
Gogol92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2024, 08:01   #2956
igorzp
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 0
Napisał mickeyyyxd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziekuje
Kod:
Nr nadwozia	WF0LXXGCBLDM09457
Data produkcji	13-03-07
Linia pojazdu	Focus 2011-2015
Positive Territories	(+)"B"
Rodzaj silnika	1.6L DV6C Econetic Sub-90
Przekładnia	6-bieg.przekl.mechan. - B6
Normy emisji spalin	Emisja Etapu V
Napęd	LHD FWD
Final Drive Ratios	Przełożenie przekł. głównej 3,095
Wersja	Trend Econetic
Seria
Rozstaw osi
Stylistyka kabiny
Lakier zewnętrzny	Panther Black (Metallic)
Tkanina we wnętrzu	Rack/Gecko / czarny Charcoal
Accessory USB Unit	Hub mediów do akcesoriów 1XUSB
Adjustable Foot Pedals	Ze stałymi pedałami
Air Purifier	Filtr przeciwpyłkowy/węglowy
Anti-Lock Brakes	Z IVD/TCS/ABS
Auto Headlamps	Z autom. reflektorami
Batteries	Akumulator standardowy
Brake Calipers And Pads	Prz. i tyl. zaciski i klocki stand.
Brake Emergency Assist	Electronic Emerg Brake Assist
Centre Console	Z mala konsola
Child Proof Locks	Z Blokadą Bezpieczeństwa Dla Dzieci
Cold Start Type	Zimny rozruch - 29 st.C
Corporate Badge	Znaczek Ford Corporate
Created by GCAT On-Line Data Feed MQP	Voltage Regulator-12V Socket
Door Locking Systems	Z Centralnym Zamkiem
Door Mirror Finish	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Door Remote Control Unit	Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Drivers Air Bag	Z poduszka powietrzna kierowcy
Drivers Recliner Seat	Z odchyl.opar.siedz.kierow.-Pokret.
Drivers Seat Adjustment Type	z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Drv St Back Mtd Map Pocket	Z kieszenią na oparciu kierowcy
Electrical Outlet	Wyjście elektr.
Emergency Call Systems	Funk.pomocy w sytuacj.awar.
Engine Cover - Under Hood	Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.
Exhaust Systems	Pojedyncza rura wydechowa
Exterior Mirror Dual	Podw.elek.ster.lust.z kierunk.
Exterior Paint Pack	Lakier nadwozia - jednobarwny
Exterior Tailgate Handle	Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw
Fog Lamp Bezel	Z jasna ramka sw.przeciwmg.
Folding Rear Seat Type	Z dziel. skł. siedz. tyln. 60:40
Fresh Air Heater	Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Front Bumper	Przed. zderzak lak. w kolorze nadw.
Front Headrests	Z 2-kierunkowa reg.zaglówka
Front Seat Belt Mounting	Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezp.
Front Seat Type	Standardowe siedzenie przednie
Front Spring Load Class	Klasa obciaz.przedniej sprezyny-K
Front Towing Hooks	Z przednim hakiem holowniczym
Front Tyre Tread Pattern	Ze standard. bieżn. opony - przód
Front Window Operation	Ok.przed.otw.el-1dot.prz.-tyl.kier.
Fuel Capability Type	Z mozliw. stosow. oleju napedowego
Fuel Filler Door Lock	Wlew paliwa bez korka bez zamka
Fuel Tank Lock	Nieryglowany wlew paliwa bez korka
Fuel Tank Types	Fuel Tank Small
Gearshift Knob	Z profilowa galka dzwigni zm biegów
Glove Box Lamp	Z oswietleniem schowka podrecznego
Grille - Lower	Kr.wl.pow.-Dol.obram.-ciem.kol.wl.
Grille - Upper	Krata wl.pow.-Gór.poprz/obr.chrom.
Headlamp Bezels	Z aluminiowymi ramkami reflektorów
Headlamp Control	Z automatycznym ster. reflektorów
Headlamp Levelling Type	Z poziomow. reflektorów z przodu
Headlinings	Z konwencjonalną podsufitką
Headrestraint - Rear Center	Z środk. zagłówkiem z tyłu
High Mounted Stop Lamp	Z Dodatkowym Światłem Stop
ICE Feature Pack	Z zestawem do elektron. użytkow. 11
Ignition Key Type	Kluczyk skład.ze zdalnym ster.
In Car Entertainment	ICE-audio sred.wers.(1C) z laczn.
Instrument Cluster - Rheostat	Z oporn.nast. w zest.wskaźn.
Integrated Control Panel	ICP Nav
Interior Door Handle Type	Z alumin. wewnętrz. klamkami drzwi
Interior Environment Colour	Kolor wyk. wnetrza-czarny Charcoal
Interior Feature Colour	Kolor wykon.wnetrza-Charcoal Black
Isofix Hard Point Attachment	Z mocowaniem Isofix
Kit-Tyre Repair Service	Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
LH Arm Rest	Z podlokietn. drzwi prz. lew.
Liftgate	Z recznie otwier.drzw.tylu nadw.
Load Compartment Lamp	Z Lampką W Przedziale Ładunkowym
Load Compartment Tie Down Loops	Z pętlą cięgna przedziału ładunkow.
Maplight	Z zarów.przedn.i tyln.lampki
Marketing Flex Prep Pack	Marketing Flex Prep Pack 19
Media Gateway Module	Z mod.bramki mediów
Message Centre	Z wyświetlaczem kontrolnym
Module Configuration	Z temperatura powietrza na zewnatrz
Multi Function Display	Ekran TFT wys.wielofun.nis.wer.naw.
Osłona Tylnych Miejsc	Z oslona miejsc tylnych
Outer Rocker Panel Moulding Colour	Listwa plata progu-Spojler doln.C/K
Overhead Console	Z mini-konsolą górną
Padded Dash	Z wyścieł. tabl. roz.
Parking Brake - Function Type	Z mechanicznym hamulcem postojowym
Parking Brake Grip	Z profil.uchw.dz.ham.recz.z tw.szt.
Passenger Recliner Seat	Z odchyl.opar.siedz.pasaz.-Pokret.
Passengers Air Bag	Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Pass Seat Back Mtd Map Pocket	Kieszeń na oparciu siedzenia pasaż
Plant Build Requirements	Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
Radio Speakers	Z 6 glosnikami
Rear Brake Type	Z tylnymi ham. tarczow.
Rear Headrest Type	Ze zintegrow. zaglówkiem tylnym
Rear Passenger Door	Tylne drzwi pasazera
Rear Seat Cushion Type	Z dwuczesci poduszka siedzenia tyl
Rear Spring Load Class	Klasa obciaz.tylnej sprezyny-V
Rear Towing Hooks	Z tylnymi hakami holowniczymi
Rear Tyre Tread Pattern	With Standard Tyre Tread - Rear
Rear View Mirror Type	Z elektrochrom.lust.wstecznym
Rear Window Operation	Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
Rear Window Wash/Wipe	Ze zintegr.wycier./sprysk.szyby tyl
RH Arm Rest	Z podlokietn. drzwi prz. praw
Seatbelt Anchorage	3-punkt. pas bezp.-przepis.europej.
Seat Belt Warning Type	Z sygnałem niezap. pasa kier./pas.
Shutters - Radiator	Z zaluzjami chlodnicy Kysor
Single Note Electric Horn	Dwutonowy dzwonek elektryczny
Special Vehicle Pack	Econetic Trend SIP
Speedometer Types	Z prędkościom. km/h
Starter Motor Type	Rozrusznik - uklad stop/start
Steering Column Types	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Steering Types	Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.
Steering Wheel Radio Controls	Z elem. sterow. radia na kierownicy
Steering Wheel Type	Podstawowy Typ Kierownicy
Sterowanie Prędkością (Tempomat)	Tempomat i regulow.ogranicz.predk.
Sunvisors - Driver	Osłon.p/słon.kierow.winyl z luster.
Sunvisors - Passenger	Osl.przeciwsl.pasaz.winyl.z luster.
Tailgate Badges	Znaczek na klape Econetic
Tailgate Release	Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej
Tail Lamps	Światła tylne - wersja 1
Temperature Zones	Dla strefy umiarkowanej
Tether Anchorage	Blokada moc. fotelika dziec. typ 1
Tinted Glass	Ze standardową przyciemnianą szybą
Transmission Gear Sets	3.72/2.04/1.25/.919/.738/0.622
Tripminder	Z komput. pokład.
Tylne Lampy Przeciwmgielne	Z pojed. tylną lampą przeciwmgiel.
Tylne Pasy Bezpieczeństwa	Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.
Wheel Covers	Kolpak kola - Styl A2
Wheel Size & Style	Z obr.stal.6,5J X 16"
Zderzak Tylny	Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia
Bump:
Napisał Gogol92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję
Kod:
Nr nadwozia	WF0GXXGBBG8L56908
Data produkcji	08-09-30
Positive Territories	(+)"D"
Rodzaj silnika	2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
Napęd	LHD FWD
Final Drive Ratios
Wersja	Seria 56
Seria
Rozstaw osi
Stylistyka kabiny
Lakier zewnętrzny	Ink Blue (Metallic)
Tkanina we wnętrzu	Napoli / Ebony
Blue Tooth Interface Connect	Interf.tel.BT/VC + USB
Door Handle - Exterior	Z chromow. zewnętrzną klamką drzwi
Door Trim Panel Level	Z panelem poszycia drzwi wersja 5
Drivers Seat Adjustment Type	Elekr.regul.siedz.kierow.z pamięcią
Exterior Mirror Dual	Dual Exterior Mirror-Power/Heated/Memory/Fold Back
Front Grille Types	Chromowane
Headlamp Levelling Type	Z autom. reg. poz. świec. reflekt.
Headlamps - Design	Reflektor ksenonowy
ICE Feature Pack	Pakiet wyposaz. systemu ICE 18
Instrumentation Type	Z tabl. rozdz. z centrum komunik.
Keyless Entry System	Z f.rozr.bez klucz.
Load Compartment Net	Z Siatką Zabezpieczenia Ładunku
Passenger Seat Adjustment Type	Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.
Rear Seat Centre Armrest	Tylny śr.podłokiet.ze schowkiem
Spryskiwacz Reflektora	Ze Spryskiwaczem Reflektora
Telephone Preparation pack	Zest.telef.–zest.głośnomów.IV–niem.
Temp Controlled Drivers Seat	Z podgrz. i schładz. siedz. kier.
Temp Controlled Passenger Seat	Z podgrz. i schładz. siedz. pasaż.
Wheel Size & Style	Obr.sport.ze stopu 7,5 X 17"
Windscreen Glass Type	Przedn.szyba odbijaj.prom.podczerw.
Stary 20-06-2024, 11:33   #2957
Ziemniak
Imię: Michał Zimnicki
Zarejestrowany: 30-03-2021
Model: Civic
Silnik: 1.8 VTEC
Postów: 0
Dzień dobry, prosiłbym o rozkodowanie Vin 2FMPK3K86JBC10370
z góry dziękuje! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ziemniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2024, 12:56   #2958
Whateveer
Zarejestrowany: 22-12-2021
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 28
Proszę o wersje wyposażenia według euro tax
WF05XXGCC5GG35371
Whateveer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2024, 18:19   #2959
Kapitan zibk
Zarejestrowany: 20-06-2024
Model: Ford Explorer
Silnik: 2.3 ecoboost
Postów: 0
Cześć! Czy mogę prosić o rozkodowanie
1FM5K8DH1HGB75435
Kapitan zibk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2024, 20:31   #2960
wudar
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150
Cześć,
Poproszę i ja. W0L0TGF3512069660
Dzięki.
wudar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , rozkodowanie , vin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
