Stary 20-06-2024, 12:58   #1
komar100
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDI
Rocznik: 10.2018
Domyślnie Prawa wycieraczka zatrzymuje się w pionie
Mondeo MK5 rok 10.2028 po liftingu z czujnikiem deszczu.
Mam od jakiegoś czasu problem z pracą prawej wycieraczki.
Co jakiś czas prawa wycieraczka zatrzymuje się w pionie, przy ponownym cyklu wraca do swojej pozycji i pracuje normalnie.
Czy ktoś z was miał taki problem i zna rozwiązanie tego problemu?
komar100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2024, 21:35   #2
bodziol
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 46
Domyślnie Odp: Prawa wycieraczka zatrzymuje się w pionie
Wiatm
Dzisiaj miałem okazję odkręcać i zdemontować wycieraczki w swoim mk 5 2015 r.
Byłem pewien, że mogę je założyć - zmontować w dowolnej pozycji silniczka. Efekt był taki że jedna pracowała normalnie, a druga, też prawa zatrzymywała się w pionie.
Po to aby pracowały poprawnie musiałem zmontować je w pozycji spoczynkowej.
Być może puściło u ciebie łączenie wycieraczki tzn wielowpust prawej wycieraczki, sprawdź czy się nie wykruszył.
bodziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2024, 21:49   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
W Focusie mk3 była w Forscanie procedura kalibracji pozycji wycieraczek, można było chyba właśnie założyć w dowolnym położenie, tylko potem skalibrować.
Stary 20-06-2024, 21:59   #4
bodziol
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 46
Ok, dzieki
Jutro z ciekawości sprawdzę.
Stary 21-06-2024, 00:03   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko potem
Można je zakładać w dowolnym miejscu, po tą znaczniki ma szybie zeby samo się skalibrowalo.
Kalibracja z funkcji serwisowych jest tylko gdy automat nie dał rady.
Stary 25-06-2024, 14:27   #6
komar100
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDI
Rocznik: 10.2018
Jak go kupiłem, to miał już wymienioną szybę przednią. Szyba nie ma znaczników. Sprawdzę dokładnie jak są ustawione, ale wygląda, że pozycja wycieraczek w spoczynku jest ok. Czy można je skalibrować Forscanem?
Stary 05-07-2024, 09:14   #7
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Miałem identyczną sytuację z blokująca się w pionie, prawą wycieraczką. Podczas wizyty w ASO usłyszałem, że to znana przypadłość i wymienili mi silnik wycieraczki. Problem się już nie powtarza.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2024, 22:30   #8
komar100
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDI
Rocznik: 10.2018
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. Dzięki za info.
To pozostaje mi tylko kupić silniczek i wymienić.
Stary 23-07-2024, 21:30   #9
komar100
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDI
Rocznik: 10.2018
Problem rozwiązany, tak jak pisałeś. Kupiłem używany silniczek z identycznymi numerami katalogowymi z powypadkowego Mondeo.
Przetesowałem dzisiaj w deszczu, wycieraczki działają płynnie.
W wolnym czasie rozbiorę ten stary silniczek, jak znajdę powód jego zacinania, to opiszę to na forum.
Stary 06-04-2025, 17:17   #10
janusz144a
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5
I co rozebrałeś? Coś Ci wyszło, zauważyłeś?
janusz144a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
