![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDI
Mondeo MK5 rok 10.2028 po liftingu z czujnikiem deszczu. Mam od jakiegoś czasu problem z pracą prawej wycieraczki. Co jakiś czas prawa wycieraczka zatrzymuje się w pionie, przy ponownym cyklu wraca do swojej pozycji i pracuje normalnie. Czy ktoś z was miał taki problem i zna rozwiązanie tego problemu? |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 38
Wiatm
Dzisiaj miałem okazję odkręcać i zdemontować wycieraczki w swoim mk 5 2015 r. Byłem pewien, że mogę je założyć - zmontować w dowolnej pozycji silniczka. Efekt był taki że jedna pracowała normalnie, a druga, też prawa zatrzymywała się w pionie. Po to aby pracowały poprawnie musiałem zmontować je w pozycji spoczynkowej. Być może puściło u ciebie łączenie wycieraczki tzn wielowpust prawej wycieraczki, sprawdź czy się nie wykruszył. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,974
W Focusie mk3 była w Forscanie procedura kalibracji pozycji wycieraczek, można było chyba właśnie założyć w dowolnym położenie, tylko potem skalibrować.
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 38
Ok, dzieki
Jutro z ciekawości sprawdzę. |
#5 | |
Postów: 7,663
![]() Cytat:
Kalibracja z funkcji serwisowych jest tylko gdy automat nie dał rady. |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDI
Jak go kupiłem, to miał już wymienioną szybę przednią. Szyba nie ma znaczników. Sprawdzę dokładnie jak są ustawione, ale wygląda, że pozycja wycieraczek w spoczynku jest ok. Czy można je skalibrować Forscanem?
