Stary 07-06-2024, 17:01   #1
Krolewna.Sniezka
Avatar Krolewna.Sniezka
Zarejestrowany: 07-06-2024
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM
Postów: 6
Domyślnie Po włączeniu spryskiwaczy szyb słychać klakson i szaleje wyświetlacz
Dzień dobry.
Ciekawe, czy komuś uda się rozwikłać tą zagadkę. Po wlączeniu spryskiwacza szyb szyby są spryskiwane, ale nagle samochód trąbi i pojawiają się na desce rodzielczej komunikaty, że awaria właściwie wszystkiego pokolei. Samochód szaleje i nie reaguje na nic, klakson trąbi. Nie reaguje nawet na kluczyk, a światla świecą dalej, szyby się nie zamykają, centralny zamek nie działa, itp. Pomaga dopiero odpięcie klemy akumulatora i wszystko wraca do normy.
Usterka ta pojawiła się po raz pierwszy od razu (jeszcze u mechanika) po wymianie silniczka od spryskiwaczy szyb (gdyż przestały działać), które to jest pod zbiornikiem płynu do spryskiwaczy. Następnie mechanik wymienil jeszcze 2 razy te silniczki i to nie pomogło. One działają, nie sa palone.
Następnie ktos zupełnie inny, tj. elektryk samochodowy wymienil jakiś moduł przy bezpiecznikach przy nogach pasażera i to też niestety nie pomogło.
Usterka ta wraca co kilka dni. Nie wystepuje za każdym razem gdy się spryskuje szyby. Można je spryskiwać np. 2 dni i jest OK, a trzeciego jest awaria. Awaria ta występuje gdy spryska się pod rząd kilka razy szybę. Nigdy za pierwszym ruszeniem manetki.
Minął już ponad miesiąc i nadal nie wiadomo co jest przyczyną powracającej awarii. Samochód wracał kilka razy z powrotem do mechanika.
Czy ktoś mial kiedyś podobną awarię lub ma jakikolwiek pomysł co to może być? Mój mechanik rozkłada ręce. Nie może sobie z tym poradzić.
Ostatnio edytowane przez Krolewna.Sniezka ; 07-06-2024 o 17:14 Powód: Uściślenie problemu.
Krolewna.Sniezka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2024, 18:26   #2
Krolewna.Sniezka
Postów: 6
Domyślnie Odp: Po włączeniu spryskiwaczy szyb słychać klakson i szaleje wyświetlacz
Ktoś? Coś?
Stary 11-06-2024, 18:27   #3
Krolewna.Sniezka
Postów: 6
Podczas spryskiwania szyby tylniej, wydobywa się płyn do spryskiwaczy przy prawym oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Czy możliwe, że to to powoduje tą awarię?
Samochód jest w nadwoziu kombi.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-06-2024 o 19:59
Stary 11-06-2024, 22:34   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Napisał Krolewna.Sniezka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od razu to w przeciągu 5 minut czy bardziej ze dwa dni?
Też bym w to strzelał, bo takie anomalie często wynikały z zalania tego modułu.
Swego czasu w Focusie mk3 był problem z zalewaniem tego modułu przez pompkę spryskiwacza (przez przewody elektryczne, nie miało to związku z samym użyciem spryskiwacza). Jedyne co mi przychodzi do głowy to ponowne sprawdzenie zawilgocenia tego modułu i złączy do niego.
Stary 12-06-2024, 06:41   #5
Krolewna.Sniezka
Postów: 6
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
OK, spróbuję, popatrzę, zbadam...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-06-2024 o 12:26
Stary 22-06-2024, 18:09   #6
Krolewna.Sniezka
Postów: 6
Był wyciek z gumowego wężyka przy lewym przednim reflektorze tak, że jak naciskało się spryskiwanie szyby tylniej, to z wężyka tego pryskała na wysokość kilku centymetrów płyn do spryskiwaczy (a dokładniej woda). Ponadto wyciek był też przy trzecim świetle stopu na klapie bagaźnika. Można było to zaobserować po ściągnięciu wewnętrznej plastikowej obudowy klapy bagaźnika. Uszczelnione zostało to i to i nadal to samo. Niestety nie pomogło. Nadal przy włączaniu spryskiwacza tylniej szyby słychać klakson (przez sekundę), a auto wymaga, aby odłączyć na sekundę klemę akumulatora.
Stary 22-06-2024, 18:38   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Usunęłaś przyczynę, a uszkodzebie pozostało.
BCM do podmiany.
Stary 22-06-2024, 20:41   #8
Krolewna.Sniezka
Postów: 6
Jeżeli ten moduł byłby uszkodzony, to czemu raz działa OK, a raz jest awaria? Wszystko wraca do normy po ściągnięciu i załozeniu klamy akumulatora. Nie jest to niestety awaria typu że coś się stało i już nie działa.
Stary 22-06-2024, 21:04   #9
Antej
Postów: 9,102
Pytalaś wróżki?
Trzeba mieć trochę podstaw z elektroniki, żeby zrozumieć co się mogło uszkodzić i jak sie będzie zachowywać.
Wróżka bwdzie równie wiarygodna, co diagnoza rodem teleporady z NFZ.
Stary 23-06-2024, 13:22   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Bo był zalany i coś głupieje. Zacznie się rozładowywanie aku bez powodu i inne jazdy, losowe awarie. Możesz spróbować wyjąć płytkę wyczyścić tak jak zalaną elektronikę bo może coś przywiera ale czy to pomoże czy nie to kij wie warto spróbować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
