Stary 19-06-2024, 23:27   #1
gmc22
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: focus c-max, fiesta mk 6, volvo v40
Silnik: 1.6 tdci, 1.4 tdci, 1,6d2
Rocznik: 2005, 2005, 2015
Postów: 39
Domyślnie Brak kontrolki ciśnienia oleju
Witam Wszystkich. Po 5 latach użytkowania Fiesty 1,4 tdci przy wymianie oleju kapnąłem się że nie działa kontrolka ciśnienia oleju. Po wykonanym teście zegarów, padło na to że to jednak chyba ona. Poczytałem nieco żeby dowiedzieć się że wymiana podświetlenia odpada, wymiana zegarów także jest nieekonomiczna (programowanie immo, licznika itp.) Pytanie do znających temat, czy da się na bezczela podłączyć diodę, żarówkę, brzęczyk kabelkiem do czujnika ciśnienia, które w razie problemu mnie zaalarmują o kłopotach, czy taki patent może zadziałać. Fiesta 1,4 tdci 2005 rok. Pozdrawiam
Seba
gmc22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2024, 08:59   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
Domyślnie Odp: Brak kontrolki ciśnienia oleju
Czujnik ciśnienia oleju podaje masę przy niskim ciśnieniu. Cokolwiek podłączysz do jego wyjścia, co będzie miało "+" zasilania po zapłonie (inaczej ta kontrola będzie działać stale po zgaszeniu silnika) - powinno działać.
Sam czujnik sprawdziłeś?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2024, 23:11   #3
gmc22
Imię: Seba
Postów: 39
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, założyłem że skoro na teście zegarów kontrolka jako jedyna się nie świeci, to ewidentnie musi być to dioda kontrolki. Zastanawiam się nad ewentualnym zakupem jakiegoś zegara podającego ciśnienie oleju...
Dzięki za odpowiedź.
Stary 23-06-2024, 21:34   #4
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
Kiedy włączysz zapłon, to domniemuję, że tytułowa kontrolka też jest martwa?
Nie wiem dokładnie, jak jest realizowany test zegarów, ale faktycznie może to być wina samej kontrolki, bo przecież podczas testu odpalane są wszystkie kontrolki na desce (cuś mi świta, że od systemów, których bolid nie posiada - też), a same układy im odpowiadające w tym samym czasie nie są przecież fizycznie uruchamiane.
Dodatkowy zegar ciśnienia oleju będzie wymagał innego czujnika, ale to chyba jest oferowane jako zestaw.
Stary 24-06-2024, 16:35   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Napisał gmc22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zegar zbędny wystarczy kontrolka, tylko szkoda robić druciarnię. Bierzesz pod uwagę naprawę licznika jeśli faktycznie jest uszkodzony? Sprawdzałeś działanie czujnika?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2024, 22:44   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli w teście zegarów kontrolka się nie zapala,
to czujnik nie ma nic do tego
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-06-2024, 16:23   #7
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli myśli o zastępczej sygnalizacji braku ciśnienia oleju, to raczej ma, choć nie jestem zwolennikiem druciarni, co już napisałem. Inna sprawa, ze nie każdy mieszka rzut kamieniem od miejsca, gdzie mu naprawią licznik, a jakoś trzeba przetrwać. Póki kolega żył w nieświadomości było OK, ale teraz chyba mu to przeszkadza skoro kombinuje.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 25-06-2024 o 16:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
