#381 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2021
Model: fjord z tytanu
Silnik: 1,6 eco 150hp
Rocznik: 04/2011
Postów: 20
Przeczytałem syćko i mam kilka pytań :
1. Przymierzam się do kupna nowego laptopa : a) czy 4 lub 6 rdzeni wystarczy, jakie jest minimum ? b) ile ramu 8gb to minimum ? c) najważniejsze jaki windows 10 home/pro, czy 11 home/pro ? - na stronie viakena jest wsparcie tylko do 10tki, czy uruchamiał ktoś na 11tce, jak to chodzi ? - na stronie forscan wyczytałem, że forscan może nie działać poprawnie z windowsem w wersji S. 2. Jaki interfejs polecacie na kablu ? a) padały pytania forumowiczów jakie są różnice pomiędzy viaken 1170v3 vs. 2120v4 (nie wliczając ramu itp)? - nikt nie podał różnic. b) gdzieś czytałem, że 2120v4 trzeba zjechać ze sterownikami w dół, aby działał z forscanem. c) czy 2120v4 uwali auto tak od siebie, ma jakiegoś buga, czy jest już jakieś rozwiązanie ? (jednym działa , drugim nie, czy jest to wina niedopracowanych drajwerów) 3. Co powiecie o vgate vlinker es ? a) czy to jest to samo co viaken 2120v4 ? 4. Jak jest z aktualizacją driverów do tych interfejsów ? |
#382 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ja używam starego Della Latitude D610 z Win XP i Forscan działa.
#383 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0
Panowie a jakim interfejsem diagnostycznym zrobię adaptację powershita w S-maxie? Mam ELS-27 FORScan INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY ODB2, ale na forscanie nie widzę takiej możliwości. Podpowiecie mi ?
#384 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Koledzy, prośba o pomoc do fachmanów
wiem ,że temat przerabiany masowo ale wchodząc w jeden z nich 200 stron ponad do przerobienia - litości ... W swoim Mondku 2.0 TDCI - DW10 - 2008r chciałbym przy pomocy forscan'a posprawdzać różne parametry w tym oczywiście wtryskiwacze (mam siemens'a) i inne tematy kontrolne. Mondziu już ma 362k i od początku u mnie i jak na razie ok ale myśle, że dobrze było by zajrzeć to tu i tam. Krótko mówiąc jaką wtyczkę OBD dla tego pacjęta proponujecie? Coś rozsądnego cenowo. Pytam bo doczytałem, że niektóre nie widzą wtryskiwaczy, nie można wpisać kodów itd itp. Ewentualnie pytanie czy w bezpłatnej wersji forscana można wszystkie czynności przeprowadzać bez problemu typu wyzerowanie wtrysków czy nie. Jeżeli jakieś głupoty piszę, proszę o wyrozumiałość :-) |
#385 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Kup Viakena V3, pewnie do tego samochodu lepsze są starsze programy (ELM config) niż forscan.
#386 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 158
No co racja to racja, przekonałeś mnie, chyba się za to wezmę ... :-) Dzięki za inf. PS Ale jeśli ściągne przykładowo oba te programy ta wtyczka pociągnie każdy z nich? |
#387 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Wg mojej wiedzy tak.
#388 |
![]() Imię: Ralf
Zarejestrowany: 26-06-2024
Model: Opel
Silnik: Diesel
Witam Panowie podpowiedzcie jaki interface kupic aby móc programowac fordy od 2008 do 2020 obecnie musze zaktualizowac oprogramowanie w kuga pcm dcm3.5
#389 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Do większych prac najlepiej ori UCDS.
#390 |
![]() Imię: Ralf
Model: Opel
Silnik: Diesel
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) nie przesadzajmy 2500 za UCDS a Vlinker FS usb starczy? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-06-2024 o 07:23 |
