Stary 27-06-2024, 09:36   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Błąd P2000 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym przepływem powietrza
Ten numer błędu powinien mieć inny opis
Stary 27-06-2024, 11:58   #12
grsmagik
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Focus MK2
Postów: 21
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan pokazywał tak jak wpisałem. Apki typu fdpf czy inne pokazywały
Błąd P2000 Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej tak jak wysłałeś wpis
grsmagik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 16:23   #13
Jablon
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-06-2024
Model: Mondeo mk5
Mi dzisiaj pojawił się ten błąd i dało się go forskanem skasować,mam nadzieję że nie powróci . A wam koledzy udało się usunąć tą usterkę?
Jablon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2025, 19:02   #14
IZO82
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 19-11-2024
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
Domyślnie 1.5 TDCI wypalanie DPF co równo 1200km, błąd P2000
Witam mam zagwozdkę, mój 1.5 tdci, 260kkm wypala mi dpfa na równo 1200km- niezależnie czy więcej jeżdżę po mieście, czy trasy- w trasie load potrafi spaść z 22 do nawet 0, natomiast SOOT potrafi się zresetować z np. 70% na 40% bez żadnej regeneracji, po regeneracji load i soot spadają do 0. Auto nie dymi, pali normalnie ale po podpięciu pokazuje błąd P2000 (nieaktywny) i się zastanawiam czy może być to spowodowane MAF. Zaczynam się zastaniawiać czy nie mam jakiegoś tam softa wgranego czy po prostu sobie dobieram do łba. Pozdrawiam
IZO82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2025, 20:51   #15
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: MK3, 1.5 TDCI wypalanie DPF co równo 1200km, błąd P2000
Ten błąd może się często pojawiać i znikać. Wypalanie idealnie zawsze po takim samym przebiegu sugeruje, że coś grzebnięte może być, ale przy braku innych objawów nie trzeba chyba się niepokoić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
