Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 10-04-2017, 13:32   #1
magdalenaw1987
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: ka
Silnik: 1,3
Domyślnie Przednie wycieraczki zatrzymują się na środku szyby
Nie udało mi się nigdzie znaleźć sugestii dotyczącej mojego problemu, więc postanowiłam napisać do Was. Problem trwa już od 3 miesięcy i póki co nikt nie chce podjąć się naprawy. Wycieraczki działają jak są włączone, zbierają wodę na całej "długości", tylko jeśli wyłączam je w pozycję "zerową" zatrzymują się na środku, nie wracają do poziomu, więc jeżdżę z takimi dwoma "drutami" na środku szyby. Może Ktoś z Was miał ten sam problem i wie jak sobie z nim poradzić.
magdalenaw1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 19:16   #2
PROD
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 42
Domyślnie Odp: Przednie wycieraczki zatrzymują się na środku szyby
Raczej bez wizyty u mechanika, najprawdopodobniej jest to wina elektryki, na 40% może to być wina przekaźnika.
PROD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 07:34   #3
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Ja obstawiam silnik/mechanizm wycieraczek. Można spróbować czyszczenia smarowania jak nie to wymiana.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2024, 08:01   #4
skate133
Zarejestrowany: 28-06-2024
Model: Ford Ka 2010
Silnik: 1.2
Domyślnie Problem z wycieraczkami
Witam, posiadam Forda Ka RU8 2010 1.2. Mój problem jest następujący - podczas deszczu gdy włączam wycieraczki przestają nagle działać i zatrzymują się. Z tego co szukałem w internecie to według tego diagramu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma żadnego bezpiecznika odpowiadającego za wycieraczki. Czy ktoś spotkał się wcześniej z takim problemem? Proszę o pomoc, pozdrawiam.
skate133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2024, 08:36   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Problem z wycieraczkami
Spotkałem się kiedyś z podobnym problemem. W grupie VAG ma początku wieku osie wycieraczek zapiekały się w aluminiowej konstrukcji. W efekcie pękło koło (ślimacznica) w silniku wycieraczek (koło plastikowe, w środku metalowa wał) i przy większym oporze na szybie silnik kręcił, ale wycieraczki stawały.
wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
