Stary 25-05-2021, 16:55   #31
Michal07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zgasł, i nie kręci rozrusznik Ford Focus mk3 2013
Napisał kubulek22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, Posiadam Forda Focusa Mk3 z 2013 roku 1.6 115km.
Samochód miał problem z EGR nie mogłem wykasować błędu przez komputer .Maksymalne obroty auta nie przekraczały 2.5tys/obrotów, myślałem że może podczas jazdy mu ta dolegliwość przejdzie, moze coś się zatkało i się odetka. Wyjechałem z domu i wciągu 5 minut samochód tracił moc pedał w podłodze a on dalej słabnie obroty znikają jak i prędkość, w końcu zjechałem z górki zatrzymałem samochód on zgasł i już przestał zapalać, rozrusznik nie kręci. Wszystkie kontrolki które wcześniej świeciły świecą, lampy zapalają prąd jest, sprawdzałem akumulator też wszystko w normie.
Podczas próby odpalenia słychać tylko takie ciche cykanie z rozrusznika nic więcej się nie dzieje. Próbowałem odpalić go z kabli dwóch rodzajów ale też bez skutku.
Miał ktoś może wcześniej takie problemy z autem? Może macie jakieś rozwiązanie dla mnie albo chociaż jakąś radę będę wdzięczny
A ogólnie prąd jest? Może alternator padł?
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 20:20   #32
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak cały czas cykał, tylko czemu zgasł?
Jeżeli masz możliwości, to odłącz twój aku i podłącz ok kogoś i sprawdzi, czy też będzie cykał rozrusznik. I nic ciebie to nie kosztuje na początek.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2024, 23:43   #33
Raftom
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-06-2021
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
Domyślnie 1,6 TDCI zgasł podczas jazdy
Cześć mam taką oto sprawę.
Podczas jazdy do pracy około 5 min od odpalenia samochodu auto wyświetliło komunikat Awaria silnika - serwis i momentalnie zgasło.
Po podpięciu do kompa mam kilka komunikatów - w pliku załączone.
Ma ktoś może pomysł od jakiej strony się do tego zabrać?
PS. Wróżbitom dziękuję za porady - tylko konkretne odpowiedzi poproszę.
Odpowiem z góry że:
Paliwa jest jeszcze pół baku i było zalane do pełna 2 dni wcześniej na stacji gdzie zawsze tankuję , kuny nie widać żeby się kręciła - przewody całe, auto dzień wcześniej miało trasę na 100km, pod maską żadnych śladów ani wycieków. Nie miało żadnych spadków mocy ani nic w tym stylu. Ma nakręcone 290 tys. na blacie.
Będę wdzięczny za pomoc bo mnie trochę zaskoczyło poza tym dość dużo błędów i nie wiem który jest pierwotny a które wtórne?
Typ Pliku: jpg IMG20240624072858.jpg (108.7 KB, 21 wyświetleń)
Raftom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2024, 07:18   #34
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI zgasł podczas jazdy
Napisał Raftom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No proszę, jakie wymagania. Może jeszcze podać kawkę?
Jeśli nie chcesz „wróżbitów” - laweta i do mechanika po konkrety.
Swoją drogą, mimo iż twierdzisz że wiązka jest ok, to ja zacząłbym właśnie od niej. Tutaj na forum gdzieś nawet natknąłem się na podobny temat, a przyczyną była uszkodzona wiązka prowadząca do ECU.
Stary 25-06-2024, 13:12   #35
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zgasł, i nie kręci rozrusznik 1.6TDCI
aż sprawdziłem u adminów czy odcinek wypłaty mi się zgadzał za tą całą pomoc którą udzielam przez ostatnie miesiące
Stary 29-06-2024, 19:17   #36
Raftom
Imię: Rafał
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 11
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam rozwiązanie złożonej awarii.
okazało się, że po diagnozie wielu punktów programu według wyświetlanych błędów powodem było przyciśnięcie jednego z przewodów od sondy lambda, poprzez śrubę mocującą coś całkowicie innego i spowodowanie zwarcia. To że przewód był dociśnięty śrubą miało miejsce zapewne przy pracach naprawczych prowadzonych za czasów wcześniejszego użytkownika ale poprzez kilkuletnie drgania przewód w końcu się zwarł.
Jest mechanik we Wrocławiu, który sobie z tym poradził nie wymieniając żadnej z części. Jakby co mogę dać namiar w podobnej sytuacji.
focus , ford , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
