Stary 01-07-2024, 14:56   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: s-max 1.6 ecoboost biały dym na zimnym silniku
Jeśli nie ma wolnych środków na remont, to zostaje sprzedać z niesprawnym silnikiem lub jeździć do końca. Wymiana uszczelki w tym przypadku to chyba 1% szansy na załatwienie problemu.
Stary 01-07-2024, 15:05   #12
herscher
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost,
Postów: 16
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
a te pozostałe 99% to na co stawiasz ??
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2024 o 14:37
herscher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2024, 15:14   #13
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Pęknięta tuleja.
Stary 01-07-2024, 15:48   #14
herscher
Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 16
pytanie czy można jednoznacznie zdiagnozować problem bez rozbierania silnika?
Test CO2 robiłem już kiedyś i wyszedł negatywnie. Ale muszę teraz powtórzyć.
Stary 01-07-2024, 16:01   #15
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał herscher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ubywa płyn chłodniczy bez widocznego wycieku i bez oleju w płynie chłodniczym (czasami się zdarza płyn chłodniczy w oleju ale najczęściej brak mieszania płynów), to podstawowy objaw i na 99% tuleja/blok, 0.9% głowica 0.1% uszczelka. Uszczelka praktycznie nigdy sama nie idzie co najwyżej jest skutkiem.
Test CO2 niekoniecznie musi cokolwiek wykazać w takim przypadku.
bo w tych jednostkach opadają tłoki
Nie opadają tylko pękają i nie tłoki tylko tuleje w bloku ewentualnie blok. Ale skutek opadnięcia czy pęknięcia tulei ten sam w sumie
Stary 01-07-2024, 16:13   #16
herscher
Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 16
Dziękuję za informację, czyli nie można tego jakoś zdiagnozować jednoznacznie by mieć pewność że to uszkodzony blok/tuleje? Tylko na podstawie opisu problemu, drogą eliminacji niewidocznych innych uszkodzeń?
Stary 01-07-2024, 23:58   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Można na zimnym silniku zajrzeć do cylindrów czy stoi płyn chłodniczy albo czy któryś się wyróżnia nadmierną czystością. Ale na 100% to tylko rozbiórka.
biały dym , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
