#711 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-11-2023
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 28
Witam, rowniez mam problem z czestym wypalaniem, pomimo braku bledow, czystego EGR itd. Przeczytalem ten watek i jeszcze kilka innych, rowniez zagranicznych i chyba przyczyna lezy w zapchanym parowniku. Czy ktos probowal go czyscic / wypalac ? Jest filmik na YT, na ktorym gosciu wypala go z sukcesem, palnikiem na propan/butan. Zamierzam zrobic podobnie, tylko czy nie uwali sie grzalki w ten sposob ?
Pozdrawiam Pawel |
#712 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
#713 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-07-2021
Model: Ford Focus mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI ST Line 163 KM
Witam wszystkich.
Też miałem problem po kupnie auta z częstym wypalaniem co 150-200 km w sezonie letnim. W zimę wypalanie było co około 600 km. Pierwsze co zrobiłem czyscilem dpf w zakładzie nie pomogło. Następnie czyszczenie modułu dopalacza zero poprawy. Czyszczenie egr + przepływomierz oraz wymiana na nowy dalej to samo. Następnie po roku walki doczytałem gdzieś post na forum od atariego. Że choćbyśmy mieli nowe wszystko tak, będzie się dziać. A to zasługa oprogramowania, które otwiera zbyt często i za dużo egr. Stwierdziłem, że może faktycznie w tym coś jest zero błędów wszystko na forscanie książkowe. A więc szybka decyzja umówienie się do szpenia od chiptuningu pod Kielcami byle blisko. 3 godzinki egr programowo zamknięty. I co dalej? A no to, że pierwsze wypalanie po 400 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po kolejnych 3-4 wypalaniach 550-600 a dpf soot i load spada do, wartości po wypalaniu 25% jeden jak i drugi wcześniej soot owszem miał 25% ale. Load stał jak, wryty między 50-60% więc automatycznie po wypalaniu soot skakał z 25% do 50-60 % i wypalanie było co 150-200km. Chciałem się z wami podzielić tą informacją sam walczyłem ponad rok z tym i wniosek jest jeden w pewnym momencie ford wygrywał takie poprawki do sterowników by było bardziej eko co za tym, idzie częstsze wypalanie dpf. Pozdrawiam wszystkich i mam, nadzieję, że komuś pomogłem. P. S Programowe zamknięcie EGR 350 złoty i spokój murowany. |
#714 | ||
![]() Imię: Pawel
Postów: 28
pozdro Pawel Bump: Cytat:
Pozdrawiam Pawel |
#715 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,898
#716 | |
![]() Imię: Pawel
Postów: 28
Pozdrawiam Pawel |
#717 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Ja walczę dalej... Ale pojawił się nowy problem. Otóż wyprałem DPF ale na samochodzie. Zalany jakimiś środkami i potem wypalanie statyczne. Wypaliło ładnie. Ale teraz przy wypalaniu
podczas jazdy zamiast temp. 600 C do 640 C. Maksymalnie mam 520 C do Rzadko 600 C. I cały proces trwa o wiele dłużej. Load jakoś spada ale Soot do ok 50 tylko. Gdzie wcześniej do 20 spokojnie schodził. Dopalacz nowy orginalny świeca nowa Orginał, pompka paliwa dpf nowa. Bezpieczniki i przekaźniki ok są. Juz nie wiem jak to ugryźć... Może ktoś miał podobnie. |
#718 | |
![]() Imię: Pawel
Postów: 28
Pawel |
#719 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115@140km
Postów: 32
Co do przypadku w którym dpf wypala się zbyt często, bo egr jest za mocno otwierany, to żeby to sprawdzić - wystarczy wypięcie wtyczki od egr? Z tego co zrozumiałem z postów które pisał
, to żeby interwały wróciły do normy, to komputer musi wiedzieć czy egr jest zamknięty. Odpięty zamknięty jest (zakładając że nie przepuszcza), ale czy po odpięciu komputer to wie?
Pytam bo odpiąłem i nie wiem czy wyjeździć tak testowo ze 2 baki, czy umawiać się od razu na programowe wyłączenie |
#720 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
to nic nie da,
"wyprogramowanie" egra polega zazwyczaj na zadaniu takich parametrow pracy ktore pcm interpretuje tak ze nie otwiera egra i jednoczesnie o tym ze go nie otwiera wie, odpiecie wtyczki generuje blad komunikacji z egr ale bez wiedzy w jakiej jest pozycji stad nic to nie zmieni w interwalach wypalania |
| Tagi |
| dpf , dymi , egr , mondeo mk4 |
