Stary 01-07-2024, 21:39   #21
pit010
Zarejestrowany: 04-06-2024
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Brzęczek od parktronika gdzie się znajduje?
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Mikrofon działa jak należy, rozmówca mnie słyszy tylko u mnie cisza. VC działa poprawnie. Muszę chyba kogoś ogarniętego z komputerem poszukać bo chyba więcej jest nagrzebane.
Po każdej próbie rozmowy radio się zawiesza. Nie mogę zakończyć połączenia przez radio/kierownice, nie działa żaden przycisk. Tylko wył/wł go odwiesza. Dodatkowo na conversie nie ma niczego związanego z nawigacją, a też doczytałem, że powinno być.
Czujniki nie brzęczą, więc pewnie poprzednik włożył radio bez żadnej konfiguracji.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2024 o 14:36
pit010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2024, 22:19   #22
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Prawidłowa odpowiedź.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2024, 13:49   #23
pit010
Model: S-Max
Postów: 7
Pozwolę sobie jeszcze raz zawrócić głowę.
Dołożyłem tylny buzzer - cisza. Więc pewnie nie skonfigurowane radio.
Dobrałem się do modułu bluetooth i mam CS7T-14D212-BC. Czy oryginał czy dołożony - nie wiem. W teorii powinien obłsługiwać BT stream, ale oczywiście nie ma. Zamówiłem też kabelek STN1170, ale wciąż nie wiem co ustawić w elmconfig. Według przeróżnych instrukcji znalezionych na forum i nie tylko w ustawieniach najbardziej pasuje BT/VC High + USB + BTAudio + Navi, tylko że nie mam USB.
Podsumowując
NX SD z softem 2010.
- Bt łączy, mikrofon działa, rozmówcy nie słychać, po każdej próbie rozmowy radio się zawiesza
- czujniki parkowania działają na converse, dźwięku brak - buzzer dołożony
- brak nawigacji w converse
- przycisk phone na radiu aktywuje funkcje mute i nic poza tym
Ostatnio edytowane przez pit010 ; 16-07-2024 o 14:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
