#2051 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2021
Model: Focus IV
Silnik: 2.0 ecoblue 150KM
Postów: 17
![]() Cytat:
#2052 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 04-08-2012
Postów: 40
![]() Cytat:
#2053 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 553
Ostatnio pojawił się problem w moim sync 3. Przy każdym uruchomieniu pojazdu wyskakuje mi najpierw kominikat z dwoma pytaniami:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niezależnie jaką opcje wybiorę to pojawia się to ponownie po kolejnym uruchomieniu auta. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodatkowo zaczął wyskakiwac mi taki komunikat którego wcześniej nie było: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodatkowo język zmienia się automatycznie na angielski przy ponownym uruchomieniu auta. Nie aktualizowalem ostatnio sync, ostatnią aktualizacje robiłem prawie 1,5roku temu do wersji 3.4 22251, wszystko było dobrze aż do dziś Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Co może być przyczyną i jak to naprawić? |
#2054 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
![]() Cytat:
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
#2055 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,684
![]() Cytat:
Hasło dla kolegi do identfikacji dalszych działań: 'RWdata cleaner'... W zależności od stopnia zapchania partycji 'RW data' schody mogą być "całkiem męczące"... Jak się nie ma stosownej wprawy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#2056 |
Model: C-Max Energi
Postów: 553
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dziękuję za trop! czy dobrze rozumuję, że po update do Sync 3.4.23188 przez cyan problem powinnien zniknąć? Community Spotted Changes Issue with RWDATA being fully fixed (Fixed SLOGS compression and purge) Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2024 o 08:19 |
#2057 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 281
Tak, wg raportów 23188 ma to już załatane.
Można też zainstalować samą paczkę RW data cleanera, która jednorazowo wyczyści zbędne rzeczy z tej partycji. Ale upgrade chyba też od tego zaczyna. |
#2058 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.6
Postów: 31
Próbuje zrobić aktualizacje w moim Escape z 22r. przez Sync3Updater. Po wybraniu wszystkiego i stworzeniu pendriva konfiguracyjnego, ide z nim do auta, po aktualizacji sync się resetuję, tak przygotowany pendrive wkładam kontynuując wybieram plik XML i wyskakuje błąd jak w załączniku, ktoś wie co robię źle >? Wiem, że tak się nie da i trzeba usunąć dane nawigacyjne USA czyli w grę wchodzi zhakowanie synca, wgranie removera albo reformatera i wtedy wgrać przygotowany wcześniej pendrive z danymi. Ktoś pomoże co i jak Ostatnio edytowane przez Lupia ; 06-07-2024 o 19:05 |
#2059 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,470
Na początek chyba większość zasugeruje test na innym pendrive ( i nie koniecznie "wypasiony" pendrive) pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#2060 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Ford escape
Silnik: 1.6
Postów: 31
Chyba poprzez Sync3Updater'a nie koniecznie da się zaktualizować. Podobno można uwalić całą jednostkę i trzeba to w inny sposób zrobić. Tylko pytanie czy ktoś pomoże i po prowadzi za rączkę w tym procesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
ford , mondeo mk5 , navigacja |
