![]() Zarejestrowany: 07-09-2021
Model: S-max I
Postów: 8
Dzis calkiem przypadkowo odkrylem ze maxik ma chyba jakis problem. Przy zapalonym silniku otworzylem maske zeby sprawdzic poziom plynu i uslyszalem takie cos: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżeli slabo widac to dzwiek dochodzi z prawej strony silnka. Myslalem ze to podkladka pod wtryskiem ale po dluzszym wsluchaniu sie w prace silnika stwierdzilem ze to zly trop. Czyzby to pompa vacum? Od razu uprzedze pytania...nie zauwazylem zadnych niepokojacych objawow podczas jazdy zarowno dobrze sie zbiera jak i hamuje. Bledow na kompie tez nie ma. Z gory dzieki za pomoc Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Zobacz czy dźwięk znika po wciśnięciu sprzęgła
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to pasuje do pompy vacuum..
![]() Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Od dłuższego czasu zauważyłem dość głośne stuki z pod maski. Na zdjęciu widać dokładnie w którym miejscu stuka. Pacjent: S-max 2.0 TDCI 2011 rok Co to jest za część i jak się pozbyć tej awarii. Serdecznie dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-06-2024
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 7
Pompa vacum. Też mnie czeka wymiana na dniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dzięki za szybka odpowiedź. Do czego ona służy i jakie mogą być konsekwencje uszkodzonej takiej pompy. U mnie stuka już to ód dłuższego czasu i nie wiem co z tym robić . Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2024 o 14:38 |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Służy do robienia podciśnienia. Samo podciśnienie do sterowania turbo i wspomagania hamulców. W skrajnym przypadku może uszkodzić wałek rozrządu.
#8 |
![]() Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Nie brzmi to wesoło. A pytam bo na zimnym silniku stuka tak już od dwóch lat może. Regeneracja czy naprawa chyba nie wchodzi w rachubę? Tylko wymiana Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2024 o 14:39 |
#9 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,903
#10 |
![]() Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Masz może jakiś sprawdzony sklep online. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-07-2024 o 14:39 |
