Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 03-07-2024, 07:58   #1
SylwesterPe
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 01-07-2024
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Postów: 25
Domyślnie Klocki ceramiczne do 3.5 V6
Witam. Poszukuję klocków do Edga 3.5 V6. Najlepiej takie, co nie pylą. ATE ceramic słyszałem że są dobre, ale nie wiem, jakie wymiary czy nr katalogowy. Pomożecie??
SylwesterPe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2024, 08:41   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Domyślnie Odp: Klocki ceramiczne do 3.5 V6
Stary 03-07-2024, 09:19   #3
SylwesterPe
Imię: Sylwester
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Postów: 25
To są klocki ze Stanów?? Firma jest ok?? Pierwszy raz słyszę o takiej firmie, ale w sumie pierwszy raz mamy suva ��
Stary 03-07-2024, 09:32   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Firma jest dość znana, a te chyba mają mniej pylić.
Stary 03-07-2024, 09:42   #5
SylwesterPe
Imię: Sylwester
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Postów: 25
Bo czytałem jeszcze, że właśnie te ATE Ceramic bardzo mało pylą, ale najlepiej jakby użytkownik takich się wypowiedział ��
Stary 03-07-2024, 12:43   #6
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
Ale na początek to bym zobaczył jakie masz dokładnie te klocki. Masz Edga 3.5 v6 więc prawdopodobnie masz większe tarcze hamulcowe niż wersje EU w której tarcze są w rozmiarze 316 mm. Nie pamiętam dokładnie czy w większych tarczach tj 345 mm klocki są takie same czy inne.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2024, 16:52   #7
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Kolega ma SELa a tam są tarcze 316, 345 były w SPORT I TITANIUM
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 07:48   #8
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Postów: 58
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
To nie tak do końca, tarcze 330 występują przy FWD i zazwyczaj jest to wersja SE, tam gdzie jest AWD - również w SEL tarcze są 345. Tarcza 316 jest na tyle, praktycznie niezależnie od wersji
Jeżeli chodzi o klocki, to podchodzą od mondeo mk5, s-max'a, edge EU, pomimo że tam są tarcze 330. A jeżeli szukasz niepylących, to spróbuj ceramicznych klocków quaro - kosztują prawie tyle samo co klasyczne.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-07-2024 o 10:06
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2024, 01:43   #9
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał SylwesterPe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tył są klocki tzw ceramiczne ATE ( 13.0470-7320.2 ) , ale na przód nie ma.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2024, 17:10   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu się mylisz występują klocki na przód z ATE do tarcz 345mm 13.0470-7361.2 z mniejszym zaciskiem / NIE CZERWONYM /
istotne jest jakie są nr katalogowe OE Ford-a , a dopiero można bawić się w wyszukiwanie zamienników
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-07-2024 o 17:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
