#2081 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
to, do czego masz zarzuty, można sprawdzić.
nie można wyłapać drobiazgów. ja miałem jady testowe w mieście a potem wyjazd na obwodnicę Krakowa. moje jazdy testowe trwały ok 30 minut. gwarantuję Ci, że wyłapałem takie rzeczy jak wyciszenie auta, elastyczność skrzyni, żwawość silnika, jakość materiałów, pole widzenia w szybie tylnej i lusterkach, jakość świecenia reflektorów i doświetlania zakrętów (specjalnie umawiałem się późną zimą, po południu, gdy już było ciemno), elastyczność zawieszenia (w Krakowie nie jest to trudne, bo wszędzie jest dziura na dziurze). no ale to trzeba chcieć, a ja często widzę, że jazda testowa u ludzi polega na tym, że przejadą się dookoła salonu lub po jego placu, albo postoją w korku 10 minut. to tak, wtedy nic się nie dowiesz... |
#2082 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
mam pytanie o kontrolki a zwłaszcza o jedną . wszelkie instrukcje milczą, na forum szukam od dawna i też nie mam odpowiedzi lub podpowiedzi, w mojej foczce już trzeci raz zapaliła się kontrolka na czerwono przez chwilę, powiedzmy po kilkunastu sekundach gaśnie zawsze podczas jazdy tak więc nie mogę ,,francy,, zrobić zdjęcia, ta zakichana kontrolka znajduje się na wyświetlaczu głównym w tej linii co stan przejechanych kilometrów przed zieloną kontrolką AUTO HOLD w zasadzie to nie jest kolor czerwony tylko jakiś taki pomiędzy czerwienią a różem, a żeby było jeszcze ciekawiej dwa razy zapaliła się ( żarzyła ) w tym samym miejscu jak wjeżdżałem na pas rozbiegowy A1 z kierunku Gliwice na Gorzyczki, ale jeden raz i to wczoraj w mieście , może ktoś ma jakiś pomysl gdzie szukać opisu bo to co w instrukcji to jak by nic nie było, dodam że forscan nie pokazuje żadnych błędów, auto w danej chwili jedzie normalnie
#2083 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#2084 | |
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Bump: ta kontrolka jest okrągła wielkości tej AUTO HOLD tylko czerwonawa trudno ją opisac za krótko świeci Bump: tu są jakieś opisane ale tej nie ma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 04-07-2024 o 12:25 |
#2085 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 603
Nie wiem czy to jest związane z adaptacyjnym tempomatem, ale to jest to co pisałem! Tylko pierwszy etap jest samo to to kółeczko gdy podjedziesz za blisko, potem komunikat o którym piszesz a potem hamowanie. Widuję to od czasu do czasu. Bump: Bump: Bump: Bump: Pasuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2086 |
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
po chwili zastanowienia, masz rację, dokładnie taki śmieszny czerwony kolor, wielkie dzięki za pomoc
