Stary 03-07-2024, 16:42   #21
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Czy da się wymienić boczne lusterka
Napisał rafalekhc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważyłem ,że po wstawieniu tych z Mondeo do Fusiona trzeba mocco wychylić szkło w środku lusterka żeby było coś widać(prawie na maksa w lewo u kierowcy i maks prawo u pasażera). Nie jest tak jak w oryginalnych lusterkach ,że szkło było proporcjonalnie na środku we wnęce lusterka. Zastanawiam się czy da się to sensownie wypośrodkować.
Bo masz lusterka z anglika z mondeo.
Stary 04-07-2024, 16:10   #22
rafalekhc
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Fakt ,na to wychodzi. Da się je normalnie zaadaptować ?
rafalekhc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 16:21   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Usiądź na miejscu pasazera, poproś o ustawienie lusterka jakbys był kierowcą angola.
Potem sam sobie odpowiedz na zadane pytanie.
Stary 04-07-2024, 18:06   #24
rafalekhc
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Jak to na forum bywa będziemy przez dwie strony sobie pisać w zabawny sposób z którego nic nie wynika. Rozumiem,że jak usiądę na miejscu pasażera to rozwiąże problem? Czy ty po prostu lepszego nie znasz? Bo mi po głowie już chodzą dwa rozwiązania..
Ostatnio edytowane przez rafalekhc ; 21-08-2024 o 20:38
Stary 28-09-2024, 14:55   #25
rafalekhc
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Domyślnie Ford Fusion wymiana zmiana na lusterka składane Mondeo jak skonfigurować ?
Postanowiłem zmienić lusterka boczne w Fusionie na składane z Mondeo. Lusterka zmienione,moduły wstawione. Jednak moduły nie dają się zaprogramować Forscanem(błąd zapisu-niewłaściwa konfiguracja). Po podłączeniu modułów z Mondeo dodatkowo w tylnych drzwiach słychać pojedyńcze cykliczne stukanie co 10 sekund. Może ktoś się z tym zmagał i wie jak to rozwiązać ?
Stary 04-10-2024, 00:08   #26
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Jak jesteś wysoki i masz mocno odsunięty fotel to pewnie da radę ustawić pod siebie tylko bedą tak nienaturalnie wygięte ale jak ktoś niski/blisko kierownicy siedzi to nie ma opcji.
Stary 23-10-2024, 17:02   #27
rafalekhc
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Dokładnie jestem wysoki i odsuwam fotel daleko. Prawa strona obleci ale lewa mogła by być bliżej. Znajdę czas to je rozbiorę. Może wystarczy wymienić tylko jedną część - podstawe.
Nabyłem te lusterka przypadkiem i okazyjnie dlatego chce mi się pobawić. Na różnych forach są zdawkowe informacje i dużo trzeba przewertować stron żeby znaleźć choć jedno sensowne zdanie w sprawie.
Ostatnio edytowane przez rafalekhc ; 23-10-2024 o 17:04
Stary 18-04-2025, 07:51   #28
Finis
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-03-2025
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Domyślnie Czy da się wymienić boczne lusterka
Witam serdecznie,
Jako, że w tym tygodniu dotarł do mnie Ford Fusion z 2018 roku z silnikiem 2.5L benzyna i okazało się, że mój egzemplarz nie posiada ani przednich halogenów ani lusterek z kierunkowskazami postanowiłem je dołożyć.
Niestety na youtube oraz na forum nie znalazłem odpowiedniego tematu i stąd moje pytania.
Czy istnieje możliwość dołożenia lusterek podgrzewanych, z kierunkowskazami ewentualnie składadanych i czy będzie to pasować bez zmiany wiązek elektrycznych? Słyszałem coś, że można przełożyć lusterka z mondeo mk5. Więcej się pewnie dowiem jak ściągnę to uszkodznone lusterko żeby zobaczyć ile ma pinów.
Jeśli miał ktoś taki problem lub zna kogoś na śląsku kto może takie coś wykonać to byłbym niesamowicie wdzięczny za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-04-2025 o 17:29
Finis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , elektryka , fusion , lusterka , lusterko , mondeo mk5 , składane lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
