Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-07-2024, 10:36   #1
Narcin
Zarejestrowany: 01-05-2024
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Domyślnie Aplikacje do OBD2
Jaką aplikacji najlepiej pobrać do kostki diagnostyki
Narcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2024, 12:55   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Domyślnie Odp: Aplikacje do OBD2
Forscan Lite (płatny). Z darmowych obojętnie, może być CarScaner.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2024, 15:24   #3
Narcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Mam właśnie carscaner
Kupiłem INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY VGATE ICAR2 OBD2 ELM327 BLUETOOTH TESTER POLSKI PL
Ale szału nie robi
Dziwne błędy pokazuje i nie mogę ich skasować
Pod komputerem nie ma błędów
Mam 2 kostkę z Ali za 5 zł i działa lepiej
Myślałem że może jest jakiś specjalny program do Forda
Ostatnio edytowane przez Narcin ; 05-07-2024 o 16:14
Stary 05-07-2024, 15:41   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Napisał Narcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem taki sam u jakiegoś ciecia z Katowic wywalony do śmietnika, jak dla mnie Forscan darmowy sprawdza się oczywiście na kablu, kasowanie błędów, adaptacja aku itp. pierdoły do poważniejszego grzebania nie takimi złomkami
krzysztofSJZ jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2024, 15:49   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Mam tę samą kostkę, z CarScanerem współpracuje, z Forscanem też (choć pokazuje, że niezalecana i prędkość przeciętna). Do odczytu, kasowania błędów i podglądu parametrów się nadaje. Pewnie jest tego sporo z chin i jakość przypadkowa.
Stary 05-07-2024, 19:55   #6
Narcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Obecnie nie zamierzam programować
Kupiłem kostkę tylko do odczytu i sprawdzenia parametrów
Niestety CarScaner pokazuje mało parametrów według mnie
Nie znalazłem opcji jakie czujnik ma pokazać
Są jakiś ustawienia
Stary 06-07-2024, 20:41   #7
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 390
Prosty interfejs może nie widzieć nic poza HSCAN. Mnie iCar Pro pokazuje (z Forscan Lite) jedynie kilka modułów (np. BCM, PCM, APIM, AWD). Do podstaw wystarczy (temperatura silnika, oleju w skrzyni, bieg, itp etc)
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2024, 08:08   #8
Narcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Ostatnio pobrałem za 15 zł Torque Pro
Ten program w fordzie nie widzi praktycznie nic dosłownie 4 parametry no chyba że mam coś źle ustawione
Stary 07-07-2024, 11:11   #9
teiksef
Model: Escape
Postów: 390
FORScan Lite for Android Independent Edition - 1 item(s) - 35.45 PLN
W połączeniu z iCar Pro daje dostęp do dziesiątek PIDów z modułów na HSCAN (z jakimś właściwszym interfejsem pewnie do wszystkich modułów).
Natomiast jeśli nie zależy Ci na mobilności, to oczywiście płatny Forscan na PC i interfejs USB, bo to umożliwia także konfigurację modułów.
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 07-07-2024 o 11:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
