Stary 08-07-2024, 21:29   #1
JACEK CZESCI
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: FORD FOCUS MK4
Silnik: 1,5 DIESEL ECO BLUE
Postów: 8
Smile 1,5 Ecoblue wyłacza sie turbospreżarka
CZEŚĆ mam problem pacjent FORD FOCUS MK4 ECO BLUE AUTOMAT 120KM 2019r
Auto na trasie turbo dziala bez zarzutu nie wydaje dzwięków i działa poprawnie ale czasem się wyłącza , po zatrzymaniu zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie dziala nastepne 80km i znowu sie powtórzyło i dalej jezdze i dziala wsztsko jest ok .. TYLKO DLA CZEGO WYLACZA
Dzisiaj bylem na kompie TEXA wyskoczyly bledy P008A-21 P0087-23 P027C P0193 P115A
P1933 P013 P1023 P06DA P061C U101386 Po wykasowaniu i zrobieniu natepnych 80km
wrócilem na kompa spowrotem zero błedów i oczywiscie auta dalej smiga . Pytanie czy ktoś moze pomódz
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-07-2024 o 22:43
JACEK CZESCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2024, 05:04   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Domyślnie Odp: 1,5 Ecoblue wyłacza sie turbospreżarka
Jest sporo błędów niskiego ciśnienia paliwa. Jeśli filtr regularnie zmieniany trzeba sprawdzić rzeczywiste ciśnienia i czujniki. Dalej jakieś błędy wałków rozrządu. Ile nalotu? Może pasek już trzeba wymienić.
Stary 09-07-2024, 05:58   #3
JACEK CZESCI
Imię: JACEK
Postów: 8
157tys nalotu , trzy tygodnie temu zakupiłem ten samochód, od razu wszystkie filtry olej zmieniony plus rozrzad główny plus łańcuch z napinaczem wszystko nowe ..
Stary 09-07-2024, 06:17   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
To błędy pewnie stare. Teraz po skasowaniu trzeba obserwować, może nie będzie potrzebna regeneracja turbo.
Stary 09-07-2024, 06:26   #5
JACEK CZESCI
Imię: JACEK
Postów: 8
Przed zakupem ten sam mechanik tym samym komputeurem sprawdzał zero błędów bylo.. myslisz że to turbo pada ?
Bump: I tak na marginesie nic na desce nie wywala
Stary 09-07-2024, 07:59   #6
Postów: 18,048
Napisał JACEK CZESCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... TYLKO DLA CZEGO WYLACZA
Jak Kolega "zajmuje się częściami" to Kolega widział gdzieś jakiś "WYLACZNIK DO TURBO"???!!!
Jak sobie Kolega tak ogólnie wyobraża WYŁĄCZENIE TYRBO?? Spaliny przestają kręcić wirnikiem???
Jak sterownik silnika albo skrzyni wymusza "tryb awaryjny" to turbo co prawda może być PRZYCZYNĄ (choć nijak nie może się wyłączyć...), ale wcale nie jedyną...
Stary 09-07-2024, 08:41   #7
JACEK CZESCI
Imię: JACEK
Postów: 8
To.co jezdzic i czekac co będzie dalej ... to.sie dzieje na trasie tylko przy większych prędkościach..
Stary 15-07-2024, 15:01   #8
JACEK CZESCI
Imię: JACEK
Postów: 8
Mozliwe ze Ropka ze stacji dupiata była przejechałem. Następne 500km i działa poprawnie zero błędów zero trybu awaryjnego itp.. jezdzic obserwować... dzięki za wskazówki pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
