Stary 05-07-2024, 14:56   #31
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora - kamery
Z tego, co piszesz, wydaje mi się, że właściwsze będzie forum typu dashcamtalk.com - jeśli masz zweryfikowane, że po wyłączeniu stacyjki nie masz tam zasilania, to od strony auta problemu raczej nie ma.
Te tryby parkingowe to czasem niestety ściema. Miałem Nextbase 412GW, w którym tryb parkingowy odpalał się bez powodu, ze skutkiem łatwym do przewidzenia, tj. brak możliwości odpalenia samochodu rano. Wymiana na inną sztukę nie pomogła. Z tego, co czytałem o 70mai A500S (wiem, że to nie Twój model, ale firma ta sama), to poza faktem, że jest to fajna kamera, to najlepiej uznać, że trybu parkingowego nie ma (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Tutaj ktoś do 810 kupił sobie powerbanka ze względu na tryb parkingowy w 810: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam Vantrue E2, tryb parkingowy wydaje się działać poprawnie. Ekstensywnych testów nie przeprowadzałem, ale nocnych nagrań nie mam (jak z Nextbase), akumulatora nie rozładowuje, a testem "wstrząsowym" udało mi się wzbudzić nagrywanie (gdzieś kiedyś jeszcze muszę sprawdzić, czy rzeczywiście idzie jakieś nagranie z bufora przed samym wstrząsem).
Czyli: tę funkcjonalność da się uzyskać, ale w praktyce nie każda opisywana tak kamerka oferuje coś sensownego.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2024, 18:05   #32
ochkarol
Postów: n/a
Napisał slawek19_84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam podepne się pod temat ,mam problem z podłączyłem kamery 70 Mai a810k z tylną kamerą .
Problem polega na podłączeniu stałego zasilania żeby aktywny był tryb parkingowy- po podłączeniu przewodów zgodnie z instrukcją to znaczy ACC pod zasilanie ze stacyjki, przewód plusowy pod stały prąd i minusowy pod uziemienie prąd jest cały czas podawany na kamerkę nawet po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi. Kamera się nie wyłącza i nie przychodzi w tryb parkingowy . Jeżeli jesteście w stanie o jakiś sposób pomóc byłoby super. Powiem wam szczerze ,że juz zgłupiałem i nie wiem czy coś jest z tym zasilaczem od stałego zasilania czy z kamerką.
Byłem też u znajomego elektromechanika który powiedział że przewody podłączyłem prawidłowo i powinno to działać A jeżeli nie działa to znaczy że ten cały tryb parkingowy może być uszkodzony żeby to zareklamował.
Przewód ACC który jest podłączony pod stacyjkę to przy wyłączonej stacyjce Prądu nie ma a gdy włączam stacyjkę to prąd jest
Sprawdź czy tam, gdzie podłączyłeś przewód plusowy jest cały czas napięcie. Na niektórych bezpiecznikach auto odcina zasilanie dopiero po jakimś czasie od wyłączenia zapłonu.
U mnie problem był tutaj właśnie.
Trzeba wyłączyć zapłon, zamknąć wszystkie zamki w drzwiach i po jakimś czasie dopiero sprawdzać gdzie jest prąd.
Rozumiem, że w konfiguracji kamerki właściwie zaznaczyłeś zachowanie urządzenia po wyłączeniu zapłonu (ma być nagrywanie poklatkowe a nie tryb parkingowy).
Ostatnio edytowane przez ochkarol ; 13-07-2024 o 15:01
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 15:15   #33
ochkarol
Postów: n/a
Napisał teiksef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]Te tryby parkingowe to czasem niestety ściema. Miałem Nextbase 412GW, w którym tryb parkingowy odpalał się bez powodu, ze skutkiem łatwym do przewidzenia, tj. brak możliwości odpalenia samochodu rano.
A niby czemu ściema? Jak w aucie jest słaby już akumulator, to może i auto nie odpalić rano. Z drugiej strony wideorejestratory z aktywnym trybem parkingowym mają funkcję wyłączania się całkowicie gdy napięcie spadnie poniżej krytycznego poziomu. Także mało prawdopodobne jest aby z powodu wideorejestratora nie można było odpalić rano auta.
70mai A500S jak najbardziej posiada tryb parkingowy (z tego co piszą na stronie 70mai). Nawet dwa (aktywny - nagrywanie poklatkowe i pasywny).
Posiadam bliźniaczy model A800S i jak najbardziej obydwa tryby działają. Nigdy nie miałem problemów z uruchomieniem auta. Nawet na starym akumulatorze.
Oczywiście do aktywnego trybu parkingowego niezbędny jest adapter zasilania, który to właśnie zapobiega rozładowaniu akumulatora.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 15:39   #34
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał ochkarol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
70mai A500S
podejrzewam że w moim poprzednim fokusie mk3 wykończył akumulator przez ten tryb parkingowy, ale nie tylko 70mai inne też to potrafią zrobić, w kudze mam MIO 528 i też dziwnym zbiegiem okoliczności wymiana aku po niecałym roku od zakupu, teraz zastanawiam się czy w focusie podłączyć tryb parkingowy, w mojej ocenie FORD ma lipne akumulatory auto niecałe 4 lata a od lutego mam powiadomienie jak wsiądę że wszystko odłączone ze względu na słaby akumulator, i chyba 500 w plecy na nowy, a jak podłączę wideorejestrator to na bank zaraz wymiana
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 16:04   #35
ochkarol
Postów: n/a
Nie sądzę. Od stycznia 2023 do października siedział u mnie w aucie stary akumulator. Korzystałem z aktywnego trybu parkingowego i nigdy nie miałem problemów z uruchomieniem auta. Pilnuje stanu napięcia specjalny moduł zasilania. Odcina po prostu napięcie do kamerki, gdy wartość napięcia spada poniżej określonej wartości (bodajże 11,8 V). Bez tego modułu aktywny tryb parkingowy nie działa po prostu.
Warunkiem jest - oczywiście - korzystanie z auta. U mnie najdłużej auto stało przez weekend (kilka razy) i nigdy nie miałem problemów z uruchomieniem auta. Że moduł pilnuje napięcia i odcina od prądu kamerkę było widać po tych weekendach, bo kamerka była wyłączona.
Wideorejestrator może być gwoździem do trumny akumulatora ale nie winowajcą jego degradacji.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 00:09   #36
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Ściema, bo nagrywało 30 filmików przez jedną noc, i wymiana na gwarancji sztuki na inną nie pomogła.
W temacie A500S cytowałem konkretne posty. Tobie działa A800S, i to akurat dobrze, ponieważ o ten model było pytanie
Na stronie Nextbase też piszą, że 412GW ma tryb parkingowy. W moim jednak przypadku był to tryb parkingowego rozładowania akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2024, 11:14   #37
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
(bodajże 11,8 V)
takie napięcie to aku prawie trup zwłaszcza używany, focusem mk3 jezdziłem kilka miesięcy bez rejestratora i było ok, dziwnym trafem??? po założeniu w ciągu kilku miesięcy akumulator trup? to samo w kudze, auto 3 letnie załozona MIO 528 a po kilku miesiącach aku trup??? poszperaj na forum jest sporo postow na temat rejestratorów i trybu parkingowego
Stary 14-07-2024, 13:35   #38
ochkarol
Postów: n/a
Jeżeli w akumulatorze bez dodatkowego obciążenia będzie takie napięcie to faktycznie trup. Ale jeśli coś rozładuje aku do takiego stanu to nie wyciągałbym takich wniosków.
Jak wcześniej już pisałem - kilka razy (po weekendowych postojach) moduł zasilania odcinał zasilanie (po uruchomieniu auta kamerka była wyłączona).
Wniosek napięcie spadło poniżej wartości zapisanej w module zasilania kamerki.
Żadnych problemów z rozruchem starego diesla zimą.
Czytam różne fora i narzekań, że kamerki zabijają akumulatory jest bardzo mało.
Np. taka 70mai A500S pobiera jedynie 0,24A podczas nagrywania poklatkowego. Alarmy samochodowe potrafią pobierać więcej prądu (czytałem, że nawet do 0,5A).
Dlatego nie generalizowałbym, bo przyczyn rozładowywania akumulatora - nawet związanych z kamerką samochodową - może być wiele i niekoniecznie muszą one dotyczyć samego urządzenia.
Wśród osób, które znam i które mają zainstalowane wideorejestratory w samochodach nikt nie narzeka. Z tego co wiem mają różne urządzenia 70mai i MIO.
A jeśli piszemy o trybie parkingowym to warto doprecyzować czy chodzi o aktywny czy pasywny tryb parkingowy.
Bump:
To faktycznie ciut dużo ;-)
Widać, że zbyt duża czułość czujnika. W ustawieniach nie można było tej czułości skonfigurować?
Z drugiej strony lepiej mieć kilka filmów za dużo niż o jeden za mało. ;-)
No ale fakt - nie 30 :-D
Te urządzenia niewiele się różnią - na dobrą sprawę chyba tylko tym, że A800S nagrywa w 4K a A500S "tylko" w fullHD.
Ostatnio edytowane przez ochkarol ; 14-07-2024 o 13:41
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 14:14   #39
athlon64x4
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 38
Ja mam a800 i jest git. Działa tryb parkingowy i aku cały..
athlon64x4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 15:28   #40
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Niżej już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tryb miał być pasywny - nagrywać przy jakimś wstrząsie. Zamontowali tam być może zbyt czuły sejsmograf, nie wiem - jakby nie to, że mi wymienili na drugą sztukę, przypuszczałbym, że to kwestia sztuki, a nie modelu (oczywiście na najnowszym firmware, po resetach ito).
Oczywiście jestem świadomy, że stan akumulatora decyduje o tym, czy padnie po jednej nocy, czy po tygodniu. Z drugiej jednak strony zbyt dużo na forach informacji o tym, że w kamerce takiej czy takiej z trybem parkingowym problemy są, do tego niestety zwykle bez wersji firmware. Pozostaje albo dużo doczytać o konkretnym modelu, albo kupować tak, aby dało się zwrócić.
A500S mam teraz w rodzinie w aucie, w którym był Nextbase, ale odradzałem włączenie trybu parkingowego, bo nie chce mi się łązić wciaż z akumulatorem w te i z powrotem. Może jednak spróbujemy (ma też zasilacz z odcięciem, Nextbase nie miał)
Vantrue E2 problemu nie sprawia, ale to niestety inna półka cenowa
demontaż , kamera , mk3 , montaż wskazówki , rejestrator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
