Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-05-2024, 14:46   #1
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Zablokował mi się tylny pas od strony pasażera.
Zablokował mi się tylny pas od strony pasażera. Można go wyciągnąć jakieś 30 cm i koniec.Dodam,że głośno chodzi mechanizm pasów gdy wyciągam te 30 cm pasa. Czy jest jakiś prosty sposób odblokowania czy trzeba jechać do ASO?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 13:26   #2
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Domyślnie Odp: Zablokował mi się tylny pas od strony pasażera.
Pewnie się uszkodził, najprościej go wymienić, godzina roboty, koszt około 200 zł. Miałem to samo z lewym.
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 13:59   #3
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Dzięki
Stary 22-05-2024, 16:41   #4
blazejkk
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: Focus mk2, Edge Titanium
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 33
Napisał IRO3.5V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, gdzie udało Ci się wymienić za 200 zł pas? Czy to chodzi o wymianę samej taśmy pasa?
blazejkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 18:18   #5
Postów: 18,056
Napisał blazejkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie udało Ci się wymienić za 200 zł pas? ...
200zł to ROZRZUTNOŚĆ!!!
Po 50zł leżą... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-05-2024, 11:56   #6
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Kupiłem cały pas za 150 zł i sam go wymieniłem, przy lewym więcej pracy ponieważ trzeba całą tylną kanapę demontować a przy prawym tylko ten jeden fotel tylny. Bardzo prosta robota.
Stary 28-05-2024, 13:24   #7
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
trochę więcej roboty jest jeśli pasy tylne są pompowane ale tez w sumie prosta robota wymiana
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 13:50   #8
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Jednak wymieniłem na nowy w ASO. Koszt 1200 zł.
Stary 14-07-2024, 17:35   #9
blazejkk
Imię: Błażej
Silnik: 2.0, 3.5
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 33
Czy widzieliście gdzieś może do kupienia taki pompowany? Mam rozerwany, pewnie po kolizji i uszkodzony zamek w który wpina się pas.
Stary 14-07-2024, 22:38   #10
Postów: 18,056
...uszkodzony zamek w który wpina się pas.
W pasach "pompowanych" ów "zamek" to jest wylot generatora gazu pompujacego pas. Czyli ten "zamek" to jest rodzaj "poduszki powietrznej" i MUSI BYĆ USZKODZONY po wystrzale. Taki to pomysł i konstrukcja.
Musi być więc kupiony i założony komplet - właśiwy pas i właściwy generator gazu/klamra pasa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
