Stary 11-03-2024, 17:28   #1
Sopoth30
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
Domyślnie Gasną zegary,podświetlenie i radio podczas jazdy
Cześć,
Podczas jazdy zgasły zegary,podświetlenie i radio, po przełączeniu pokrętła świateł w pozycję OFF i załączeniu na ON napięcie wróciło. Dwa dni wcześniej paliła mi się kontrolka drzwi za kierowcą, gdy drzwi zamknąłem zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej, po wyłączeniu zapłonu i ponownym załączeniu kontrolka poduszek zgasła. Coś zaczyna się w Fusionie dziać, miał ktoś takie atrakcje? Czy od zegarów, podświetlenia i radia jest dedykowany przekaźnik? podejrzanym jest też stacyjka(wymieniana 4 lata temu) lub przełącznik świateł.
Sopoth30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2024, 14:58   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Domyślnie Odp: Gasną zegary,podświetlenie i radio podczas jazdy
Przekaźnika oświetlenia brak, ale istotnymi elementami jest przekaźnik zapłonu, stacyjka i włącznik świateł.
Obejrzyj schemat połączenia:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/po...fiesta-mk6.jpg
Ale jak ruszanie pokrętłem włącznika oświetlenia daje efekt, to pewnie w nim tkwi sedno.
Stary 03-04-2024, 04:51   #3
zel4zny
Zarejestrowany: 30-12-2023
Silnik: 1,5
U mnie co jakiś czas mrygały wszystkie kierunkowskazy, pojawiała się informacja o niedomkniętych drzwiach z tyłu, a przy starcie zgrzytał czasami tak, jakby padał rozrusznik.
Po poczytaniu na forum padło na kostkę stacyjki (po przeciwległej stronie kierownicy niż zamek stacyjki).
Wymieniłem (łatwe) i wszystko jak ręką odjął.
Dodatkowo wcześniej miałem wrażenie, że to auto umiera (355 tys. przebiegu), a teraz idzie jak żyleta.
zel4zny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 14:48   #4
42na
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 7
Cześć Wam,
mam podobne problemy co kolega Sopoth30, w czasie jazdy na pewien czas (5s-5min) gasną zegary, opadają wskazówki, gaśnie radio, dodatkowo przestają działać kierunkowskazy, świeci się tylko kontrolka od poduszek, silnik pracuje, działa nawiew i sterowanie szyb, świecą światła. Gdy wszystko się znowu budzi zostaje tylko kontrolka poduszek. Czasem zdarza się, że już po przekręceniu kluczyka wskaźniki nie działają, jest tylko kontrolka od poduszek i szybko migająca czerwona lampka u góry zegarów, silnik nawet nie próbuje ruszać. Ktoś sugerował na Forum, że czasem problemem są zimne luty gniazda panela z zegarami więc go wymontowałem i chociaż nie było nic widać to profilaktycznie całe gniazdo przelutowałem, nic to jednak nie pomogło.
Wczoraj na postoju spędziłem trochę czasu z podłączonym ForScanem, może logi powiedzą coś więcej:
1. po pojawieniu się problemu:
Kod:
===PCM DTC U0155-60===
Kod: U0155 - Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą
Status (-60):
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC U0155-60===
===PCM DTC P1000-70===
Kod: P1000 - Test gotowości diagnostyki On-Board (OBD) niekompletny
Status (-70):
 - Test nie został ukończony
Szczegóły kodów usterek
Wykonaj czynności opisane w podręczniku warsztatowym, aby usunąć usterki oznaczone wymienionymi kodami DTC.
===END PCM DTC P1000-70===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===IC DTC B1317-60===
Kod: B1317 - Zbyt wysokie napięcie akumulatora.
Status (-60):
Moduł: Tablica przyrządów
Niniejszy kod mógł został zarejestrowany w konsekwencji użycia urządzenia wspomagającego (booster charger) bądź usterki układu ładowania akumulatora. Posługując się Rejestratorem Danych, sprawdź napięcie układu ładowania akumulatora.
===END IC DTC B1317-60===
===RCM DTC U0155===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC U0155===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
2. po zniknięciu problemu:
Kod:
Status (-60):
===PCM DTC U2510-60===
Kod: U2510 - Niewłaściwe lub brakujące dane zabezpieczenia pojazdu
Status (-60):
Komunikat/ komunikaty z PATS nie zostały odebrane, jak oczekiwano.
Brak komunikatu CAN z %(HEC)
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Wykasuj DTC i powtórz test własny.
Ten kod oznacza błąd komunikacji pomiędzy PCM a zestawem wskaźników na magistrali danych CAN. Ostrożnie sprawdź przewody magistrali danych CAN i zasilanie PCM.
===END PCM DTC U2510-60===
Status (-70):
===IC DTC B1317-20===
Status (-20):
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END IC DTC B1317-20===
===RCM DTC U0155===
===ABS DTC Brak===
3. gdy problem jest zaraz po przekręceniu kluczyka (przed wyjęciem kluczyka błędów nie było):
Kod:
Status (-60):
Status (-70):
Status (-60):
===RCM DTC Brak===
===END RCM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Macie może jakieś sugestie co sprawdzić? Najbardziej mnie martwi brak kierunkowskazów bo wygląda na to, że jeżeli mi się to przytrafi w czasie jazdy a z jakiegoś powodu będę musiał zjechać na pobocze to nie załączę awaryjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
42na jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2024, 00:39   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Wymień akumulator na nowy.
Jak problem wróci, masz do naprawy regulator napięcia w alternatorze.
Stary 07-07-2024, 23:14   #6
42na
Imię: Paweł
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 7
Dzięki slawomirro za odpowiedź ale wszystkie te błędy, które odczytał Forscan pojawiły się przy wyłączonym silniku, czy regulator napięcia w alternatorze może mieć wtedy jakiś wpływ? Akumulator ma ok. pół roku, napięcie 12,3-12,4 na postoju (Forscan odczytuje praktycznie to samo co miernik). Profilaktycznie wymieniłem przedwczoraj kostkę stacyjki jak sugerował zel4zny ale nic to nie zmieniło.
Stary 09-07-2024, 16:08   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,750
Napisał 42na Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To... mało. Powinno być 12,6V.
Fordy są wrażliwe z elektroniką na niewłaściwe napięcie. W zasadzie identyczne problemy pojawiają się w Fieście, Focus, Mondeo, itd ipo wymianie aku ustępują.
A co ma regulator napięcia? Znikąd się nie bierze niewłaściwe naładowanie aku.
Stary 14-07-2024, 16:43   #8
42na
Imię: Paweł
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 7
Cześć,
wymieniłem baterie w moim mierniku i pożyczyłem dwa inne. Wszystkie pokazują 12,63-12,65 tylko Forscan 12,3. Mam szansę pożyczyć używane zegary z demontażu, dokładnie ten sam model, nieco niższy przebieg. Czy ich podłączenie na próbę w moim aucie może coś zepsuć?
Stary 14-07-2024, 16:47   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,664
Nie, do podlaczenia wystarczą.
Auto i tak na nich nie odpali.
Trzeba zrobić PATS.
Napiecie aku zamontowanego w aucie na poziomie 12.1V to norma.
Stary 14-07-2024, 17:30   #10
42na
Imię: Paweł
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 7
Dzięki Antej,
na początek chciałbym się tylko upewnić czy problem leży w samych zegarach. Jeżeli nie będą gasły jak moje stare to wtedy zobaczymy czy łatwiej będzie naprawić stare czy programować nowe. Dam znać co wyjdzie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:30.
