Stary 21-09-2017, 16:51   #1
pkali
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Nagła lawina błędów
Witam, dzisiaj mój s-max odmówił posłuszeństwa. Początkowo zaświeciła się kontrolka ESP, później awaria silnika, skrzyni biegów, świateł, wspomagania...
Nie mogłem wyłączyć silnika, zwiększyć obrotów, jechać. Forscan się nie łączył. Po rozłączeniu akumulatora, interfejs zadziałał, wypluło masę błędów z praktycznie wszystkich układów.
Po skasowaniu udało się przejechać kilka kilometrów, znów się wszystko powtórzyło. Profilaktycznie wymieniłem akumulator, bez zmian.
===TCM DTC U0100:00-26===
Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM===
===TCM DTC U0121:00-26===
Kod: U0121 - Utrata łączności z modułem sterującym ABS
Status:
===END TCM===
===TCM DTC P193B:00-26===
Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
Status:
===END TCM===
===TCM DTC P1719:00-26===
Kod: P1719 - Sygnał momentu silnika
Status:
===END TCM===
===TCM DTC U0401:00-26===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Status:
===END TCM===
===TCM DTC U0415:00-27===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
Status:
===END TCM===
===PCM DTC P1632:08-2E===
Kod: P1632 - Czujnik/obwód usterek inteligentnego alternatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Status:
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM===
===PCM DTC U0415:86-AE===
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
===END PCM===
===PCM DTC P0120:00-2F===
Kod: P0120 - Obwód czujnika A położenia pedału/przepustnicy
Status:
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Złącza wielostykowe niewłaściwie zamocowane
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Niesprawny czujnik
Sprawdź ciągłość obwodu oraz czy nie mają miejscazwarcia z masą lub dodatnim biegunem akumulatora.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
===END PCM===
===PCM DTC P2138:00-2F===
Kod: P2138 - Korelacja napięcia D / E przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy
Status:
===END PCM===
===PCM DTC P1935:08-2E===
Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca
Status:
===END PCM===
===PCM DTC U0155:00-2E===
Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
Status:
===END PCM===
===PCM DTC U0101:00-2E===
Kod: U0101 - Utrata łączności z TCM
Status:
===END PCM===
===PCM DTC U0126:00-2E===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Status:
===END PCM===
===PCM DTC P193D:82-2E===
Kod: P193D - Sygnał wejściowy wielofunkcyjny tempomatu
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
===END PCM===
===PCM DTC P060D:00-2F===
Kod: P060D - Dzialanie wewnetrzne modulu sterujacego sygnalem polozenia pedalu przyspiesznika
Status:
===END PCM===
===PCM DTC U0001:00-AF===
Kod: U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN
Status:
===END PCM===
===PCM DTC P2125:00-2F===
Kod: P2125 - Obwód przelacznika/czujnika E polozenia pedalu/przepustnicy
Status:
===END PCM===
===PCM DTC U0284:00-2F===
Kod: U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza
Status:
===END PCM===
===PCM DTC U0418:08-2E===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
Status:
===END PCM===
===PCM DTC U0129:87-2E===
Kod: U0129 - Utrata łączności z modułem sterującym układem hamulcowym A
- Brak komunikatu
Status:
===END PCM===
===OBDII DTC U0415-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII===
===SASM DTC U0001:88-2E===
- Szyna wyłączona
Status:
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM===
===SASM DTC U0140:00-2E===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
===END SASM===
===BCMii DTC U0001:11-2C===
- Obwód zwarty do masy
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii===
===BCMii DTC U0001:12-2E===
- Obwód zwarty do akumulatora
Status:
===END BCMii===
===BCMii DTC U0001:88-2E===
- Szyna wyłączona
Status:
===END BCMii===
===BCMii DTC U0100:00-2E===
Status:
===END BCMii===
===BCMii DTC U0121:00-2E===
Status:
===END BCMii===
pkali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 19:38   #2
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Nagła lawina błędów
Po profilaktycznej wymianie akumulatora sie naprawilo?
Ja bym popatrzyl jeszcze na mase i ew szukal czy kuna czegos nie przegryzla przy takiej zmasowanej akcji
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 20:32   #3
pkali
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Nowy akumulator nie pomógł. Przejrzałem i przeczyściłem masy, na razie jest ok. Wybieram się na jazdę próbną. Dzięki.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-09-2017, 21:19   #4
pkali
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Niestety nie pomogło. Wydaje mi się że jest jakaś przerwa w obrębie skrzynki z bezpiecznikami. Kiedy ruszałem przewodami, które do niej wchodzą błędy ustępowały. Jutro czeka mnie sprawdzanie wiązek.
Stary 02-08-2023, 20:48   #5
Michu33
Zarejestrowany: 25-01-2022
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 TDCi 185km
Exclamation nie odpala automatyczna skrzynia biegów padła ?
Witam mam problem z Fordem S-Max 2.0 TDCi 2012 r. I skrzynia automatyczna power shift , mianowicie zgasł podczas jazdy i nie odpala , rozrusznik nie kreci , szyby ,elektryka działa normalnie . Zdjęcia błędów poniżej . Obstawiam skrzynie że padła ale chciałbym się upewnić bo mechanik stwierdził że na 85 % brak komunikacji ze skrzynią.
Typ Pliku: jpg IMG_20230726_143508.jpg (88.9 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230726_144955.jpg (88.9 KB, 38 wyświetleń)
Michu33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 22:26   #6
przemoprzem
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Ford Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 TDCI + automat AWF21
Postów: 32
I co było? Bo też mam kilka błędów egr, turbo, ECU.
przemoprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2024, 20:05   #7
jellyman
Zarejestrowany: 25-04-2014
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Też mam lawinę błędów, ale trochę innych. Najciekawsze, że nie pokazują się podczas jazdy, tylko po zgaszeniu i ponownym włączeniu zapłonu po jakimś czasie, ale czytam wszystkie takie przypadki.
Wiadomo już, co się u Ciebie stało?
jellyman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:01.
