Stary 22-07-2024, 16:16   #1
gipcu
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-05-2021
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 7
Exclamation Elektryczne lusterko otwiera/zamyka się po kawałku + nie działa ustawienie tafli
Zimą miałem problem z lusterkiem od strony kierowcy ( drugie działało bez zarzutu). Przy otwieraniu/ zamykaniu z pilota otwierało / zamykalo się po trochu. Musiałem kilka razy naciskać pilota aby do końca je otworzyć / zamknąć. Do tego zamknąć od środka (z drzwi) można było tylko pasażera, kierowcy nawet nie drgnęło kawałek. Do tego całkowicie nie działało ustawianie tafli lustra kierowcy. Kilka razy zdarzyło się, że nagle zaczęło działać a potem przestawało.
Gdy skończyła się zima to problem zniknął więc założyłem że coś zmarzło.
Niestety ostatnio odebrałem samochód od blacharza i zauważyłem (niestety Już po odjechaniu z warsztatu) że problem wrócił. Identyczny. Zakładam że to nie problem z bezpiecznikami bo by w ogóle lusterko nie działało.
Czy ktos ma jakiś pomysł? Bo w warsztatach słyszę że tylko wymiana lusterka a na moje oko to może być coś z kostką w drzwiach (pod głośnikiem)
gipcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2024, 16:47   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Elektryczne lusterko otwiera/zamyka się po kawałku + nie działa ustawienie tafli
Skoro na twoje oko to wtyczka pod głośnikiem to czy tak ciężko to sprawdzić.
Były już tematy o pracy lusterka składanego, w których pisali że wystarczy popsikać silikonem w sprayu lub jak ja smarem białym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2024, 17:45   #3
gipcu
Imię: Dawid
Postów: 7
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ja się na tym totalnie nie znam. Otworzyłem klapkę odpiąłem kostkę, docisnąłem przewody i na tym kończy się moja wiedza.
Stary 22-07-2024, 19:36   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 893
Jeśli styki nie są zaśniedziałe i złącze trzyma to pozostaje koniec żywotności silnika. Można by rozebrać i zobaczyć czy nie ma czegoś co to blokuje, ewentualnie wymiana silniczka. A jeszcze skoro nie działa regulacja tafli to są dwa objawy i dwa silniczki, więc otwórz drzwi i zobacz wiązkę , może w niej uszkodził się jakiś przewód.
U mnie wycieraczki czasem się zatrzymują 20cm od dołu i ford_Sławek K-ce powiedział , że mam spalony silniczek mimo że działa, kalibracja nie pomaga, silniczki do wymiany mam, ale czekają aż obesne padną.
Tu masz najlepszą cenowo ofertę za 2 szkielety: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 22-07-2024 o 19:50
Stary 22-07-2024, 19:51   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał gipcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś wszystkim doradzaczom to umknęło.
Kostki słonia łączącego drzwi ze slupkiem A do przejrzenia.
Stary 13-08-2024, 15:23   #6
gipcu
Imię: Dawid
Postów: 7
Kupiłem lusterko, podłączyłem i te same objawy. Więc tak jak myślałem, przewody / kostka. Jaki może być mój następny krok? Czy już tylko elektryk został? (Nie mam miernika)
Do tego pogmerałem coś tam w kostce i ustawienie tafli zaczęło działać na chwilę ale gdy spróbowałem zamknąć lusterka od środka to prawe się nie zamknęło i ustawienie tafli znowu przestało działać.
Ostatnio edytowane przez gipcu ; 13-08-2024 o 15:30
Stary 13-08-2024, 19:13   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Do tego pogmerałem coś tam w kostce i ustawienie tafli zaczęło działać na chwilę .
Kostka do sprawdzenia , jakis pin nie kontaktuje
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2024, 19:40   #8
gipcu
Imię: Dawid
Postów: 7
Da się samemu taką kostkę wymienić? Jakieś narzędzie bym potrzebował specjalne?
Stary 13-08-2024, 21:04   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Samemu to trzeba najpierw takie złącze mieć albo zastąpić własnym. Przykładowe narzędzia
Stary 15-08-2024, 09:33   #10
gipcu
Imię: Dawid
Postów: 7
Trzeba by pewno pomierzyć czy przewody są ok, nie?
elektryczne lusterka , focus , lusterko , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
