Stary 22-07-2024, 20:42   #1
BushiSushi
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 22-07-2024
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Domyślnie Szarpanie silnika przy włączonej klimatyzacji.
Cześć forumowicze.
Od jakiegoś czasu wpadłem w posiadanie złomka w postaci Mondeo MK3 2.0 Duratec He 145km
Jednak od początku samochód miał swoje problemy a z jednym z nich nie wiem od czego się zabrać, mianowicie.
Samochód przy włączonej klimatyzacji praktycznie traci całą moc, szarpie, prycha zdycha. do 2-3 tysięcy obrotów potem jako tako jedzie.
Przy wyłączonej klimatyzacji kultura pracy jest większa, szarpie jak za mocno mu się doda gazu a powyżej 4 tysięcy mryga non-stop Check.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Od czego zacząć?
BushiSushi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2024, 21:14   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika przy włączonej klimatyzacji.
Miganie checka to wypadanie zapłonu, układ zapłonowy do przejrzenia i to pewnie on jest powodem, choć w wypadku tego silnika to mogą być braki kompresji i zalewanie świec olejem
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2024, 21:18   #3
BushiSushi
Imię: Krystian
Model: Mondeo MK3
W takim razie jutro pojadę po jakąś cewkę i kable na podmiankę.
Co do zalewania świec olejem po ściągnięciu fajki jest względnie sucho.
Ślad olejowy jest ale to raczej ślad niż faktycznie żeby było mokro, oleju nie ubywa i nie kopci.
Stary 23-07-2024, 08:44   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał BushiSushi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykręć świece.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2024, 09:10   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Podłącz komputer i sprawdź błędy.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
