Stary 26-10-2018, 16:23   #41
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Re: Odp: Błąd skrzyni Powershift oraz EGR
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A próbowałeś już to, co napisałem wyżej w postach 32 i 34 - bez wykręcania czegokolwiek? To działa, przejechałem ponad 1000km i o błędzie zdążyłem zapomnieć.
Ale z filmiku wynika, że to nie problem mechaniki tylko tego elektromagnesu. No chyba, że facet zanim wymieni elektromagnes to porusza mechanikę i rozrusza zawór - w takim razie niepotrzebnie kupuje nowe zawory. Solidne czyszczenie pewnie pomoże na niewiele krócej jak nowy zawór. Czy to nasmarowanie pomogło na dłuższy czas?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 19:38   #42
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo wiem, o jakim elektromagnesie piszesz. Ja tam żadnego nie znalazłem a jedynie ruchome elementy mechaniczne.
Póki co 1,5 miesiąca i ok. 3000km bez problemów. Ale skoro chcesz kupować nowy, to przecież nikt Ci nie zabrania. Ja wybraĺem drogę możliwie ekonomiczną, dopóki się udaje.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 19:00   #43
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Błąd skrzyni Powershift oraz EGR
Ten mechanik poruszał elementy mechaniczne EGR i działały bez zarzutu, Stwierdził że wymieni elektromagnes (siłownik) który napędzi ten mechanizm przekładni z zaworem grzybkowym. Tyle, że jako sam element nie występuje więc i tak musiał kupic cały zawór.
Stary 14-01-2021, 19:31   #44
Luk35
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Jak się dalej potoczyła historia? U mnie wypalanie DPF co 100 km, do tego dzisiaj znalazłem zamrożoną ramkę P1719. Uchyliłem pokrywkę od grzybka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Mocniej nie mogę uchylić. Palcem księżyc trochę poszedł, ale mocniej nie dało mi się go ruszyć. Lekko zaskrzypiało. Narzędziem żadnym nie udało mi się tam dostać. Pamiętasz, jak duży był opór sprężyny?
Luk35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 10:26   #45
Czarny95
Zarejestrowany: 05-08-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150
Witam wszystkich, podpinam się pod temat i proszę o poradę na wakacjach nieoczekiwanie wyświetlił mi się błąd skrzyni power-shift '' skrzynia biegów ograniczone działanie '' z ikonką koła zębatego a w środku termometr, objawiało się to tym że skrzynia miała problemy ze zmienianiem biegów obroty wzrastały a bieg wchodził później, następnego dnia po odpaleniu silnika na wyświetlaczu pojawiła się kontrolka check engine. Samochód zawiozłem do ASO gdzie po diagnostyce stwierdzili ze powodem awarii był zapchany EGR. Odebrałem samochód i po przejechaniu ok 250 km usterka wróciła. Moje pytanie brzmi czy EGR możne spowodować takie błędy skrzyni, Mondeo miał wymieniany olej i filtr w skrzyni na 64 tyś i 109 tyś aktualny przebieg to 110 tyś, po ponownej wizycie w ASO stwierdzili że EGR kwalifikuje się do wymiany, dzwoniłem po kilku warsztatach i proponowali mi wyłączeni erg-u za ok 600 zł czy jest to dobre wyjście z zaistniałem sytuacji czy wyłącznie erg-u nie spowoduje większych problemów. pozdrawiam
Czarny95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 10:44   #46
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Napisał Luk35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem o temacie aż do sprzedaży samochodu
Księżyc wykonuje ruch obrotowy ok. 60 stopni (może więcej) - długą przedłużką od nasadek 1/8" naciskasz czubek księżyca i powodujesz jego obrót o ok. 60 stopni, co powoduje naciśnięcie grzybka od egr. Jak jest wciśnięty, możesz psiknąć, ale tylko na prowadnicę, nieco WD40 czy inną lepszą chemią, która dostanie się w prowadnicę grzybka smarując go. I tak kilka razy wciskasz aż księżyc sam będzie wracał do góry poprzez sprężynę. Jak się przycina, jeszcze trochę nasmarowania grzybka. To działało i nie trzeba było nic wyjmować czy wymieniać (przynajmniej ja tak miałem). 10 minut roboty a parę tysięcy w kieszeni
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 05-08-2021 o 10:47
Stary 13-09-2021, 18:52   #47
PawełK86
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-12-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 180 km
Postów: 4
Domyślnie Powershift - ograniczone działanie skrzyni biegów
Witam!
Pragnę podzielić się swoją historią, mam nadzieję, że komuś się przyda.
Wracając niedawno z Chorwacji gdzieś mniej więcej na obwodnicy Budapesztu auto delikatnie szarpnęło i pojawił się błąd:
ograniczone działanie skrzyni biegów.
Objawy: podczas dodawania gazu obroty szły w górę a bieg się zmieniał w jakimś dziwnym momencie i wyraźnie było czuć zmianę. W dół biegi zmieniały się bardzo płynnie, bez problemu.
Po zgaszeniu auta i odpaleniu przez jakiś czas, 1-2 minuty auto jechało bez problemu, biegi zmieniały się idealnie aż do momentu jak wskoczył w/w błąd.
Miałem do domu ok. 800km więc jechałem z duszą na ramieniu i przekonaniem, że trzeba będzie dołożyć do wakacyjnego wyjazdu z 7-9 tys.
Udało mi się dojechać, znalazłem sposób żeby w miarę szło: przełączyłem skrzynię na tryb sport i sam zmieniałem biegi łopatkami - dodawałem gazu, noga z gazu, zmiana biegu, noga na gaz...i tak całą drogę.
Po powrocie pojechałem do mechanika na komputer i ku memu zdziwieniu okazało się, że w skrzyni nie ma żadnego błędu za to jest błąd EGR - zawór zablokowany otwarty czy coś w tym stylu.
Wrociłem od mechanika, obejrzałem film na youtube jak się dobrać do zaworu EGR i wyciągnałem go.
Jest to dość czasochłonne zajęcie dla amatora ale udało się.
I tu kolejne zdziwienie - zawór EGR był zaskakująco czysty, w zasadzie był na nim tylko taki delikatny nalot jakby ktoś go mąką przypruszył.
Ale za to po drodze do EGR była przepustnica i jakby dolot i tam siedział taki czujnik - chyba ciśnienia powietrza albo czegoś w tym stylu i był zalepiony trochę.
Wyczyściłem to wszystko ładnie preparatem do czyszenia EGR i po złożeniu do kupy i odpaleniu auta wszystko wrociło do normy...
Pojechałem jeszcze raz do mechanika żeby skasował błąd i zrobił adaptację EGR i auto jeździ jak nowe...
W zasadzie nie trzeba było dobierac się do EGR...
Wystarczyłoby wyjąć czujnik z tego dolotu, wyczyścić i wsadzić z powrotem...15 min roboty.
Tyle stresu przez takie gówienko...
Pozdrawiam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PawełK86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 18:33   #48
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Powershift - ograniczone działanie skrzyni biegów
Napisał PawełK86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Czy mogę prosić o doprecyzowanie gdzie jest ten czujnik który wyczyściłeś?
Załączam zdjęcie silnika.
Typ Pliku: jpg TDCI2.0 210KM biturbo EGR.jpg (98.0 KB, 113 wyświetleń)
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2024, 16:31   #49
maxiutek
Avatar maxiutek
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 22
Witam!
Witam, wiem że temat już srary ale piszę dla potomnych. U mnie wydarzyło się dokładnie tosamo tyle że trasa z Grecji.
Po wyczyszczeniu czujnika EGR-Cleanerem ibprzejechaniu ok 50km check engine zgasł, auto śmiga. Pozdrawiam
Bump:
Witam!
maxiutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2024, 18:15   #50
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
W 2.0 tdci dw10f i PS "skrzynia biegów ograniczone działanie" to zazwyczaj problem osprzętu silnika właśnie jak EGR, zmienna geometria turbo czy wtryski, ewentualnie zbyt niski poziom oleju w skrzyni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
