Stary 25-07-2024, 07:38   #111
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Domyślnie Odp: Wibracje przy prędkościach autostradowych
Panowie. Jak już wspomniałem kilka postów wyżej to nie jest problem mechaniczny, raczej związany z elektroniką.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2024, 09:21   #112
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawa teoria, tylko musi uwzględniać koła. Na zimowych 16 idealnie, na 17 letnie i drży. Przekładam osie, zimowe - letnie. na wszystkich zimowych spokój, jak pól na pół to drży.
Jak to wytłumaczyć elektroniką?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2024, 15:47   #113
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Nie jest to raczej związane z układem kierowniczym, bo kierownica drży o tyle, co telepie nią buda. Na moje to jest zły dobór tłumienia amortyzatorów i mocowań silnika i skrzyni, przód wpada przez to w jakiś rezonans.
Ewentualnie można by jeszcze spróbować wyłączyć Pull-Drift Compensation Forscanem - ale ja tego nie zrobię, nie mam już Focusa.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 09:47   #114
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
nie wydaje mi się aby to była kwestia elektroniki bo jak?
przyhamowywanie kół nie doprowadzi do wibracji - chyba że masz krzywe tarcze z przodu, ale wtedy drżała by kiera a nie buda.
u mnie im wyższa temperatura tym większe wibracje - wracałem z Bałtyku i było 19 stopni wibracje były ale tak małe że nie przeszkadzały
we Wrocławiu było już 31 stoppni i nie dało się jechać tak wibrowało.
na wibracje nie mają wpływu obroty silnika ani sprzęgło więc nie skrzynia i nie poduszki.
może być dyferencjał ale to już bardzo naciągane jest.
u siebie stawiam na dyfer albo skrzynie biegów
śpieszę donieść że to nie jest nic programowego
wyłączyłem pull drift compensation a także torqsteer i niestety nic to nie dało.
Ostatnio edytowane przez xqs ; 28-07-2024 o 10:24
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 13:17   #115
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
ST Ci tak drży? Myślałem, że to tylko zwykłe. To wyklucza zawieszenie, bo przecież ST ma wszystko zupełnie inne i to dużo inne! Może masz kombi?
Stary 28-07-2024, 13:47   #116
Jackos
Zarejestrowany: 06-04-2023
Silnik: 2.3
Postów: 4
Ja mam ST w kombi i auto zachowuje się normalnie przy prędkościach autostradowych. Natomiast zwracam dużą uwagę na wyważanie, doważanie oraz test drogowy podczas wymiany opon. Przy 19" i oponach "naleśnikach" to w mojej ocenie niezbędne aby nie było drgań. Pilnuję aby dobrze ogarnęli wyważenie.
Jedyne drgania przy wysokich temp zaobserwowałem przy działaniu klimatyzacji na biegu jałowym, po naciśnięciu przycisku AC ustają. W mojej ocenie to zwyczajne działanie kompresora, podczas jazdy tego nie czuć.
PS Z tego co wiem to drgania budy przy wyższych prędkościach na ogół wskazuje na złe wyważenie kół tylnych.
Jackos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2024, 09:12   #117
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Jackos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma to nic wspólnego z kołami.
W czasie walki z tymi wibracjami w moim byłym MK4 zrobiliśmy w ASO przekładkę kół z auta, w którym wibracji nie było do mojego - i wibracje nadal były.
Jak pisałem, pomogła też trochę wymiana półosi - ale raczej dlatego, że tak je wytłukło, że dostały luzów na przegubach, bo wibracje dość znacznie się zmniejszyły, ale nie zniknęły.
to jeszcze nie wyklucza, że to kwestia poduszek silnika.
Generalnie wygląda na to, że jednak coś po stronie napędu.
Stary 29-07-2024, 19:03   #118
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
koła miałem wyważane wielokrotnie z testem drogowym i bez,
mam też 2 komplety felgz oponami 18 i 19, zmieniałem i sprawdzałem, wibracje były bez zmian. nie to że podobne, czy mniejsze, czy większe, bez zmian identyczne, więc wykluczam opony i felgi.
wyważałem w 3 różnych warsztatach więc jak by było coś nie tak to by ktoś zauważył.
można wykluczyć elementy wymienione półosie, piasty i łożyska przód tył, mcpersony przód, zwrotnice, wahacze drążki i końcówki drążka, łączniki stabilizatora.
ST w kombi ma to samo zawieszenie co zwykły focusy trochę wzmocnione elementy jak wahacze, trochę inne kąty i to wszystko.
mam zamontowany dodatkowy intercooler mountue oraz obniżony tył sprężynami eibach zdemontuje mody i sprawdzę.
następne w kolejce do wymiany są poduszki 3 przy skrzyni, 1 przy silniku, ale nowe to wydatek 3k.
rzeczywiście mam coś takiego na postoju że przy ok 2800-3000 obrotów czuć wibracje na budzie i podczas jazdy 140 wibracje się nakładają na siebie i powodują problem.
jest też duży wzrost wibracji przy wyższych temperaturach mocno zauważalny
Ostatnio edytowane przez xqs ; 29-07-2024 o 19:07
Stary 30-07-2024, 11:54   #119
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
musiałbym mieć największego pecha na świecie żeby wymienić piasty i było dokładnie to samo...
w poniedziałek mam termin w warsztacie, zdemontuje sprężyny i inrtecooler i zobaczymy.
może jakimś cudem to kwestia aero ...
Stary 20-09-2024, 00:15   #120
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Czy udało się zdiagnozować wibracje? Pojechałem z tym samym tematem do serwisu, i badają sprawę.
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
