Stary 25-07-2024, 10:45   #1
Konrad8833
Zarejestrowany: 22-07-2024
Model: Ford
Domyślnie Dokładanie tempomatu do kierownicy
Witam. Co należy zrobić żeby dodać tempomat do samochodu?
Jak sprawdzić czy mam wiązkę elektryczną?
Jak zaprogramować tempomat?
Czy trzeba wymieniać całą kierownicę czy wystarczy kupić przyciski?
Kierownica taka jak na zdjęciu.[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Konrad8833 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2024, 10:49   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Dokładanie tempomatu do kierownicy
To samo co w Cmax podobnie co w Focusie
Kierownica, kodowanie.
Są tematy na forum, nie ma sensu kolejny raz się o tym rozpisywać.
Jak masz wieniec w ładnym stanie, to mozna go przełożyć do kierownicy dawcy, którą i tak trzeba będzie kupić.
Zdjęcia do niczego,nic mądrego z nich nie widać.
Stary 25-07-2024, 11:18   #3
Postów: 18,076
Napisał Konrad8833 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy trzeba wymieniać całą kierownicę czy wystarczy kupić przyciski?
Tak jak w poście wyżej - w Kudze MK1 i C-max MK1 lift, kierownica pod tempomat różni się od "gołej" dolną obudową plastikową (demontowalną...), do której zamocowane są przyciski tempomatu. Więc tak czy inaczej trzeba kupić kierownicę z przyciskami i wybrać które koło kierownicy (albo "wieniec" jak kto woli...) jest w lepszym stanie. Czyli złożyć "z dwóch jedną" albo wprost założyć tę kupioną, jeśli będzie ładniejsza.
Kodowanie tempomatu w Kudze to nie "rocket ścience", ale też nie "prościzna", więc raczej trzeba w tym przypadku podchodzić do własnej samooceny ze stosownym dystansem...
Reszta w tym aucie jest na swoim miejscu i czeka.
Reszta - zgodnie z uwagą w poście powyżej - do znalezienia w dziale C-max lub Focus dla stosownych roczników aut...
Typ Pliku: jpg kiera.jpg (92.8 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-07-2024 o 14:42
kierownica , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
