Stary 01-06-2024, 20:57   #41
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Kodowanie / zakup kluczyka
Witam.
Żeby nie tworzyć nowego tematu.
Mam tylko jeden kluczyk keyless o nr DS7T-15K601-DD. Zamierzam kupić jakiś używany orginalny. Czy od innych aut będzie kompatybilny z moim autem? DS7T-15K601-DB lub jakiś inny nr?
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2024, 21:34   #42
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Ostatnia litera bez znaczenia. Poliftowy pewnie też się da dopisać.
Stary 18-06-2024, 13:28   #43
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
jesli masz automat to najlepiej kupic kluczyk ze zdalnym odpalaniem silnika (mozna ogrzac wnetrze zima lub ochlodzic latem)
Stary 18-06-2024, 17:19   #44
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
Mam manuala, więc nic z tego. A jak to jest z tymi Hz w kluczyku? Do mojego oryginału muszę mieć tylko oryginał, żeby oba pracowały?
Stary 18-06-2024, 17:28   #45
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Jeśli będzie taka sama częstotliwość, wszystkie będą pracowały normalnie. Jeśli inna, tylko cześć, a reszta jako awaryjne.
Stary 18-06-2024, 17:33   #46
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
A jaka jest dokładna częstotliwość u Forda? 433? 433.xx? 434? Nie pamiętam jakie jeszcze hz widziałem.
Stary 18-06-2024, 17:57   #47
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
W poliftach 434.2, pewnie w przedliftach też. Na filmach Przemysława Stępnia powinno być o tym, wcześniej nie było chińskich kluczy z tą częstotliwością, od jakiegoś czasu są. Dokodowałem właśnie taki ze zdalnym startem i mam 3 do wyboru z pełną funkcjonalnością.
Stary 11-07-2024, 10:39   #48
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
Kupiłem za 169. Są jeszcze 3 szt gdyby ktoś chciał.
Stary 25-07-2024, 21:30   #49
Vndrsid
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-07-2024
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 ecoblue titanium
Domyślnie Nowy kluczyk zakup i kodowanie
Dzień dobry,
Przykra sprawa mnie spotkała. Jechałem na wakacje i wygląda na to, że zostawiłem kluczyk na dachu samochodu.
Po przejechaniu 120km na stacji skumalem, że nie mam go przy sobie i auto zostało unieruchomione. Na Szczęście szybka akcja rodziny i po 3h miałem klucz zapasowy przy sobie. Niemniej jednak zostałem z jednym kluczykiem i trochę mi smutno z tego powodu.
Polecacie jakieś miejsce, gdzie dorobię nowy i nie będą to koszta ok tysiąca złotych?
Swoją drogą myślałem, że odjechanie bez kluczyka w pobliżu jest niemożliwe, albo auto to chociaż sygnalizuje. Ale jak widać nie
Vndrsid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2024, 21:33   #50
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Nowy kluczyk zakup i kodowanie
Napisał Vndrsid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą myślałem, że odjechanie bez kluczyka w pobliżu jest niemożliwe, [...]
Skoro kluczyk był na dachu, to był w pobliżu - wszystko w porządku
mnie w Focusie - gdy silnika pracuje a ja wysiadam, to sygnalizuje
2) Słyszalem o przypadku, że ktoś miał w poblizu połozony kluczyk,
odpalił auto, u celu (wyjazd do sklepu) zorientował się, że nie ma kluczyka => wystarczyło nie gasić silnika
i bez problemu wrócił do domu
3) Po co wyjmować kluczyk z kieszenie w systemie bezkluczykowym?
Gdy miałem auto z uruchamianiem bez kluczyka, ale drzwi trzeba było odblokowac ręcznie, to wkładąlem rękę do kieszeni i w kieszeni naciakalem pilota otwarcia auta
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-07-2024 o 21:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
