Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 15-01-2021, 19:13   #1
Wojrek1981
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Postów: 9
Thumbs up Jaki Olej do tylnego mostu
Witam czy mogę wlać zamiennik oleju oryginalnego 75w90 .
Jakiś zwykły przekładniowy lepszej firmy 75w90. Most z blokadą , bez LSD .
Ford ranger wildtruck 2014 .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-02-2021 o 23:27
Wojrek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 23:11   #2
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: [Ranger 2011- ]Olej do tylnego mostu
Wsp-m2c197-a std
est-m2c118-a lsd
Skierniewice, adBlue, SCR.
Ostatnio edytowane przez Cacodaemon ; 27-02-2021 o 23:16
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2024, 12:02   #3
mlodyksiegowy
Zarejestrowany: 10-02-2023
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.0 213KM
Rocznik: 2022
Postów: 15
Domyślnie Olej do mostów tył / przód
Cześć, co laliście do mostów przód / tył na wymianę? Chce zalać Millers 75W90 EE PERFORMANCE GL-4 GL-5 1L i zastanawiam się czy będzie ok? Nie mogę znaleźć specyfikacji w instrukcji obsługi (wyszukane z doboru oleju (Liqui pokazuje 85W90)
Ford Ranger 2022 (jeszcze stara buda)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-06-2024 o 19:53
mlodyksiegowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2024, 18:00   #4
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 BT 238KM
Rocznik: 2021
Postów: 295
Domyślnie Odp: Olej do mostów tył / przód
Mam zamiar zrobić to samo przy okazji pełnej wymiany oleju i filtra w automacie 10R80.
Też się zastanawiałem jaki olej do mostu i skrzynki napędów - dodatkowo, muszę sprawdzić czy mam LSD bo wtedy stosuje się olej z modyfikatorem tarcia.
Na stronach Forda brak info.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2024, 08:26   #5
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 295
Podzwoniłem tu i tam i już coś wiem.
Nasze „LSD” a raczej ELD (Electronic Locking Differential) nie posiadają klasycznych sprzęgieł ciernych (jak zwykle LSD), tylko dwie, stalowe tarcze przyciągane za pomocą elektromagnesu. Z tego tytułu nie wymagają stosowania modyfikatorów tarcia do oleju.
Jak się dowiedziałem, stosowany olej to 80W-90 C2 (Ford WSP-M2C197-A), którego oryginalna butelka kosztuje ok. 200-250 zł/1litr. Tylny most to ok. 2,5 litra.
Okazało się, że bez problemu można stosować zamienniki w klasie GL-5, czyli…. prawie każdy olej o w/w parametrach. Tylko informacyjnie: pierwszy z brzegu, np. Valvoline 80W90 Heavy Duty Axle Oil kosztuje…. ok.150zł/5 litrów!
Dokładnie taki sam olej jest rekomendowany do przedniego mechanizmu (1,2litra).
Komentarz chyba zbędny…Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:05.
