Stary 28-07-2024, 17:48   #1
crazy janko123
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 10-07-2022
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 8
Domyślnie Sprawdzenie mapy pod względem działania EGR
Witam, sprawdzi mi ktoś czy mam całkowicie wyłączony EGR z mapy?
Mial być wyłączony ale ciągle kopci, mimo, że jest zaślepiony oraz polecenie uruchomienia egr widnieje na 40% a przy mocniejszym dodaniu gazu dopiero spada do 0%( przy delikatnym ciągłym dodawaniu gazu, jest bez zmian na 40%).
Dodam, że po odpięciu wtyczki od EGR kopcenie znika ale po jakimś czasie wyskakuje błąd, a po dłuższej jeździe usterka silnika)
Pozdrawiam.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Mondeo mk4 modyfikacja.zip (81.0 KB, 8 wyświetleń)
crazy janko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 17:56   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Sprawdzenie mapy pod względem działania EGR
To chyba nie jest zaślepiony, skoro wyciągnięcie wtyczki zmienia kopcenie.
Stary 28-07-2024, 18:57   #3
crazy janko123
Imię: Janusz
Postów: 8
Jest, bo sam zaślepkę montowałem. Nawet później probowalem robic testy i zostawic dwie dziurki w zaslepce ale to nadal nic nie dawalo, więc zalozylem od nowa taką jaka ma być.
Gość, który robił mapę powiedział, że jest wyłączony a jak będzie wyświetlało błąd na odłączonej wtyczce to jeździć na podłączonej. Tylko, że wtedy ciągle go czyta i kopci przez to.
Ostatnio edytowane przez crazy janko123 ; 29-07-2024 o 09:52
Stary 29-07-2024, 13:31   #4
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Źle wyłączony EGR.
Jeśli potrzebujesz działającego, sprawdzonego rozwiązania - pisz PW, pomogę.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2024, 20:35   #5
crazy janko123
Imię: Janusz
Postów: 8
Tutaj ta druga mapa od niego.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo mk4 modyfikacja mocniejszy.zip (77.2 KB, 13 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
