Stary 24-04-2024, 12:57   #5651
snoopdogg_tg
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: na razie brak
Silnik: na razie brak
Rocznik: na razie brak
Postów: 14
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Czy ten plik SP 5.3 z tego linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to spolszczenie samej nawigacji czy dodatkowo są w tym jeszcze mapy i lektor PL?
snoopdogg_tg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 13:01   #5652
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Skoro to Servis Pack to raczej spolszczenie i lektor.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 16:41   #5653
snoopdogg_tg
Postów: 14
Cześć. Posiadam radio Blaupunkt NX z wejściem na kartę SD. Kiedy mam ustawioną głośność powyżej 10 to po wyłączeniu radia/silnika i ponownym uruchomieniu głośność sama jest ustawiona na 10. Jeśli mam jakąkolwiek wartość poniżej 10, to po ponownym uruchomieniu jest ona zapamiętana. Czy to jakaś dziwna funkcja chroniąca słuch o której nie wiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2024, 19:39   #5654
Wojtek.92
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-01-2024
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 0
Cześć, mam pytanie. Mam radio NX SD duże dotykowe. Na początku miałem wszytsko po angielsku. Wgrałem patcha co spowodowało, że napisy w radiu zaczęły być w języku polskim. Teraz kupiłem kartę SD z mapami z 2022 i myślałem, że spowoduje to również że lektor w nawigacji zacznie mówić po polsku, bo póki co mówi po angielsku. Tak nawet wydaje mi się że gdzieś czytałem tutaj na forum. Czy jest możliwość ustawienia polskiego lektora? Mam wgrać patcha na nowo? Czy coś źle zrozumiałem.
Wojtek.92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2024, 21:23   #5655
Paweł1978?
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2024
Model: Kuga
Domyślnie Zmiana języka na fis.ie oraz radio ford Kuga
Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem kugi z 2008r samochód jest z Niemiec . Chciałem zmienić język na Pl. No ale na fis.ie nie ma w. Ogóle takiej opcji a radio ( takie z panelem klimatyzacji i navi) to ewentualnie angielski. Moje pytanie . Czy udać się do Forda .i słono zabulic czy może ktoś może mi pomóc ? Z okolic Bielsko Białej.
Paweł1978? jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2024, 22:16   #5656
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Domyślnie Odp: Zmiana języka na fis.ie oraz radio ford Kuga
W zegarach jezyk polski jestna pewno,mozna go ustawic na domyslny kablem i programem.
W radiu z dotykowym wyświetlaczem j.polski trzeba dograć z plyty jako nieoryginalne tłumaczenie.
Stary 18-07-2024, 18:14   #5657
pyra100
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-07-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Domyślnie Ustawienia radia
Jestem nowym posiadaczem S-MAXA i mam banalny problem.
Chciałbym zaprogramować stacje radiowe wedle mojego uznania, czy jest taka możliwość. A jeśli tak to jak to zrobić?
pyra100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2024, 20:18   #5658
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Ustawienia radia
proponuję zacząć od lektury instrukcji obsługi
(dostępne np. na stronie Ford Polska)
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2024, 16:36   #5659
pyra100
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Dzięki
Uciekła mi ta strona
Stary 28-07-2024, 19:03   #5660
Paweł1978?
Imię: Paweł
Model: Kuga
Witam . Dzisiaj ogarnolem temat fis.a jest tam język PL . No trzeba było to robić na zgłaszanym silniku co do radia zobaczy się jak coś to napiszę
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
