![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-07-2024
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 4
Pacjent to focus 1.0 ecoboost 2015 z oryginalnym przebiegiem około 61000 . Problem zaczął się ok miesiąc temu od błędu silnika : wypadajacy zapłon na ,3 cylindrze. Oczywiście wymiana wszystkich cewek i świec - teoretycznie pomogło... Ale Przy wypadającym zapłonie podczas przyspieszania delikatnie trzęsło samochodem jakby silnik się dusił .. wiadomo 3 cylinder szwankował .... Po jakims czasie po wymianie świec i cewek zauważyłem że problem jednak nie znikł ... Podczas gwałtownego przyspieszania ( ale podkreślan tylko podczas dość mocnego naciśnięcia pedału przyspieszenia ) znowu Jakby silnik się dławił . Przykład : 3 bieg ok 3.5 - 4 tys obrotow - energiczne w ciśniecie pedała i dławi .... Dodam jeszcze ,że po wymianie zaworu podciśnienia nic się nie zmienia. Błędów zero . Dodam jeszcze ,że mimo tego przerywania dalej przyspiesza Co może być tego przyczyną ? Ostatnio edytowane przez Unik4t ; 30-07-2024 o 19:26 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Zostaje jeszcze wtryskiwacz i kompresja.
#3 |
Postów: 4
Dodam jeszcze ,że przerywa ,ale przyspiesz
#4 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 233
Do sprawdzenia korekty wtryskiwaczy, kompresja, ale ja dodatkowo sprawdziłbym ilość powietrza jaką samochód zadaje i dostaje. No i może być jeszcze jedna głupia sytuacja. Kiedyś u rodziców w Partnerze była podobna sytuacja, okazało się że filtr paliwa był tak zapchany, że samochód dostawał za mało paliwa. No ale tata mechanik z zawodu przez 100.000km nie wymienił filtra paliwa ani razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Tu filtra paliwa też nikt nie wymieniał... bo go nie ma. Trzeba zdjąć zbiornik i najwyżej czyścić kosz pompy paliwa.
#6 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Sprawdzić parametry na żywo oraz czy zamontowano prawidłowe świece z prawidłową przerwą i czy są sprawne. Cewki oryginał czy zamiennik? Zbyt duża przerwa to może "zdmuchiwać" iskrę. Przerabiałem podobny przypadek w ecobooscie okazała się pęknięta świeca (i to prawie nowa)
#7 |
Postów: 4
Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się ,że szarpanie występuje przy delikatniej powyżej 2 tys obrotow i pedałem przyspieszenia w podłodze . Na każdym biegu oprócz 1 . Do 2 tys obrotow szarpanie nie występuje , szarpanie nie występuje również przy operowaniu pedałem przyspieszenia w zakresie do ok . 80% jednym słowem jezdzac bez szaleństw nawet tego zjawiska szarpania nie ma ...
Świece Bosh ,cewki zamiennik |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
U mnie 1.0 EB, 100KM, 2018 - ten sam efekt.
Obawiałem się czy to nie LSPI. Wywalało błędy dotyczące katalizatora. Przy wymianie oleju okazało się, że uszkodzony jest łącznik elastyczny wydechu (plecionka taka). Wymieniony (wspawany) na uniwersalny (oryginał to jedna część razem z katalizatorem, więc rozumiecie... ). Nie wiem czy to tylko to, bo razem z tym była wymiana świec ale polepszyło się, pewnie czujnik ok przed lub za katalizatorem dawał jakieś nienormalne odczyty do komputera... Aha, jazda wyłącznie na noPb98. |
#9 |
Postów: 4
Najgorsze jest to ,że nie wywala żadnych błędów ... Po podpięciu kompa tak samo nic zero śladów
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Miałem to samo przy gwaltownym przyspieszaniu szarpało wypadanie zaplonu juz nie pamietam na ktorym cylindrze mechanik zamienial cewki miejscami i kazal kupic jedna ktora niby byla uszkodzona po wymianie nadal szarpalo dokupilem 2 pozostale oryginalne oraz wymieniono swiece rowniez oryginalne i pomoglo od tamtej pory jest ok
