Stary 27-07-2024, 15:19   #1
mk_ford
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Domyślnie Czy pół litra na godzinę dla klimatyzacji świadczy o...?
Hej. Zauważyłem że na wolnych obrotach spalanie wskazuje 1.0-1.2 l na h. Jak wyłączę klimatyzacje to spada na 0.5-0.6.
Niedawno wymieniałem kompresor (awaria) ale spalanie jest takie samo przed i po.
Dodam że coś mi buczy, tak trochę dryndoli jakąś chwilę po zaczęciu jazdy jak już się silnik rozgrzeje. Nikt nie wie co to. W momencie włączenia wyłączenia to buczenie na ułamek sekundy zanika. Tak jakby to było coś związanego z elementem obrotowym. Ale nie wiem. Ogólnie pytanie czy takie spalanie to jest normą.?
mk_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2024, 15:43   #2
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Czy pół litra na godzinę dla klimatyzacji świadczy o...?
to spalanie z wlaczoną klima jest normalne
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2024, 15:45   #3
Ven
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 10
To normalne spalanie.
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
Ven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2024, 23:38   #4
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Jak koledzy powyżej pisali - załączona klima zwiększa pobór paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 18:27   #5
mk_ford
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest większe obciążenie to czemu niemiałby więcej palić. Można zastanawiać się o ilość. 1.1 l w benzynie, a 1,2 w klekocie?
W klekocie
Stary 29-07-2024, 12:42   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
W 2.0 TDCI na włączonej klimie w upały 1.0-1.2l/h to norma i nie ma się czym przejmować.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2024, 05:22   #7
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Dokładnie. W 1.5 tak samo.
Dla przykładu, włączona ogrzewana szyba czołowa też spowoduje wzrost chwilowego zużycia paliwa i nie ma co szukać w sterowniku, wtryskach dwumasie czy turbinie.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2024, 21:13   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Ostatnio tak sobie pomyślałem:
przecież lodówka to forma klimatyzatora, a jest napędzana elektrycznie
Dlaczego w samochodzie klimatyzacja bezpośrednio obciąża silnik,
co powoduje zużycie paliwa.
Przecież zamiast mechanicznego napędu od silnika, mogliby zrobić napęd elektryczny (klimatyzacji) - jak w lodówce -=> Dlaczego tego nie robią?
Przecież- łatwiejsze sterowanie i napęd elektryczny nie obciążałby silnika
2) Uważam, że auto kolegi zużywa dużo paliwa na obsługę klimy
Przecież klimę wstawiano do małych autek jak Matiz i dawały radę
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2024, 21:17   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiadam - klimatyzator w samochodzie pobiera około 3kW mocy. Alternator dostarcza prąd o napięciu 12V więc żeby dodatkowo przekazać 3kW przewody musiałyby puścić 250 amperów prądu. To około dwa razy tyle co pobiera rozrusznik.
Dużo łatwiej pozyskać tę moc bezpośrednio z silnika poprzez pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ciekawostkę dorzucę, że w niektórych autach, np. w hybrydach, elektrykach, klimatyzacja jest jak najbardziej elektryczna, ale także tam nie wykorzystuje się niskiego napięcia 12V tylko sprężarka jest podpięta bezpośrednio do baterii trakcyjnej (kilkaset woltów napięcia)
Dawały ale z niewiadomych przyczyn z włączoną klimą auto ciężej wyprzedzało, czary? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 30-07-2024 o 21:23
Stary 30-07-2024, 21:52   #10
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Z prostego i wyczerpanego tematu, zaczyna się robić epopeja…
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
