Stary 15-04-2024, 20:50   #21
Ponczo24q
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 62
Domyślnie Błąd temperatury zewnętrznej samochodu
Witam mam problem z temp zewnętrzna odpalam samochód pokazuje prawidłową temp po przejechaniu kilku kilometrów pozostawieniu auta temp pokazuje -5.i poznoej znów pokazuje prawidłową temp czujnik już zamieniłem z kolegą od jego kugi i dalej to samo.Macie jakieś pomysły ?Chociaż czujnik kolegi ma inne liczby .
Ponczo24q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 18:43   #22
Ponczo24q
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 62
Domyślnie Odp: szwankuje temperatura zewnętrzna
Napisał motoendriu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem. 27 na zewnątrz a wskazuje -5 po kilku minutach zaczyna rosnąć aż do temp 27
Jak to rozwiazales?
Stary 31-07-2024, 16:59   #23
Flimek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford s-max
Silnik: Diesel
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnetrznej
Hej. Mogę mieć pytanie ? Mam kuge z 2017 r i na nawigacji szwankuje mi temperatura. Mianowicie raz jest +21 a za chwilę -5. Od tego czasu mi klima nie reaguje wogole. Wyjąłem czujnik że zderzaka i zmierzyłem omy. Prawidłowo reaguje na ciepło i zimno. Co robić? Najchętniej oddałbym do warsztatu ale nie chce aby mi go rozbierali a potem skasowali niewiadomo ile.
Flimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2024, 18:08   #24
Flimek
Imię: Mateusz
Model: Ford s-max
Silnik: Diesel
Postów: 11
Napisał Ponczo24q Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to rozwiazales?
Hej. Udało się rozwiązać problem?
Bump:
Stary 21-08-2024, 07:43   #25
Ponczo24q
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 62
Kod:
wymiana na nowy orginalny
Stary 11-11-2024, 16:53   #26
szeqq
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Exclamation czujnik temperatury zewnętrznej
Witajcie, borykam się z problemem ciężkiego porannego odpalania i chciałem się podpytać czy miał ktoś może taki sam przypadek z przekłamujacym czujnikiem temperatury zewnętrznej gdzie komputer pokładowy pokazuje temperaturę prawidłowo, a po podłączeniu forscana pokazuje że jest -40 stopni. Dodam że czujnik został wymieniony na nowy i nadal jest problem.
Dziękuję z góry za pomoc.
Ostatnio edytowane przez szeqq ; 11-11-2024 o 16:56
szeqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
