#11 |
![]() Imię: Joanna
Zarejestrowany: 28-07-2024
Model: Ford Focus 1.6 benzyna
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Wymieniłam cewkę na tę, którą sugerował Antej. Nierówna praca silnika zmniejszyła się niemalże niezauwazalnie, wzrosły też minimalnie obroty biegu jałowego.
Problem nadal występuje. Już nie mam siły. Odma sprawna, cewka ok, przepustnica wymieniona, świece nowe NGK, przewody świec nowe. Paliwo dobre. Olej wymieniony 300 km temu. Ktoś ma jeszcze pomysł? Cewka nie była przykręcona, ponieważ starej nie mogłam odkręcić - wyrobiła się śruba, bo nie miałam torxa z przegubem, a tam ciężki dostęp jest od strony szyby... Czy to, że nie była przykręcona, może mieć znaczenie? Ostatnio edytowane przez JoannaWarsaw ; 31-07-2024 o 13:16 |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Nie mam pojęcia kto co robił z tym silnikiem wcześniej, ale jak dźwięk traktora wali z wydechu, to może być to. Na wysokich obrotach przepycha spaliny, ale w niskich rejestrach obrotowych katalizator dławi. Jaki przebieg ma auto? Czy auto szybciej gaśnie po wciśnięciu sprzęgła i/lub hamulca czy zgaśnie nawet jak na biegu jałowym (bez wciskania sprzęgła) dotoczysz się z górki biegu jałowym aż do zatrzymania samochodu. Zgaśnie czy nie? SPRAWDZIĆ BŁĘDY z ECU. Bo tak w ciemno to może być np. pozycja otwarta zaworu odpowietrzania par paliwa. Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 31-07-2024 o 18:42 |
#13 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
#14 |
![]() Imię: Joanna
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
No więc pojawia się błąd P0300 - Wykryto przypadkowy/wielokrotny niewypał cylindrów albo: wypadanie zapłonów.
Uwaga, nie pojawia się niestety błąd sygnalizujący, który to cylinder. Poradzicie, co dalej? |
#15 | |
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Ile oleju bierze na 1000 km? |
