![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2020
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 4
Mam problem z działaniem układu klimatyzacji. Gdy silnik sobie pracuje z włączoną klimatyzacją to czasami przy ręcznym wyłączeniu AC / przy automatycznym wyłączeniu sprzęgiełka sprężarki ( osiągnięcie 2 stopni za parownikiem ) silnik potrafi zgasnąć. Dzieje się to na postoju oraz w czasie jazdy niezależnie czy mam gaz wciśnięty w podłogę, jadę na tempomacie itd. W czasie jazdy najczęściej objawia się to dwoma zaśnięciami silnika w przeciągu 2 minut i później można jechać z 15 - 20 minut normalnie. Zawsze silnik gaśnie tylko w momencie wyłączenia działania sprężarki klimatyzacji. W momencie kiedy sprężarka cały czas pracuje silnik nie gaśnie. Przy tym zapisują się jedynie błędy w sterowniku ABS U0100 i U3001. Ilość czynnika w klimatyzacji jest ok - nawet jak było go za mało wyłączałem AC to czasami silnik i tak gasł. Wentylator chłodnicy działa prawidłowo, czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji był już wymieniony. Sprężarkę mam sterowaną samym sprzęgiełkiem - zawór w sprężarce nie jest elektrycznie sterowany. Panel obsługi klimatyzacji zintegrowany z radiem Blaupunkt NX Czy spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem? Ostatnio edytowane przez RedPower29 ; 03-08-2024 o 19:13 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Problem pojawił się nagle, z dnia na dzień?
![]() Imię: Piotr
Postów: 4
Problem z tym występuje od kiedy mam samochód czyli już z 2 lata więc nie jestem w stanie powiedzieć od jakiego momentu się to objawia. Ostatnio edytowane przez RedPower29 ; 19-08-2024 o 08:02 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2007
Model: mondeo mkV
Postów: 36
Zacierająca się sprężarka?
Jari$ |
![]() Imię: Piotr
Postów: 4
Była rozbierana - brak śladów zacierania ( przy okazji został wymieniony też zawór w sprężarce ).
Jednak jeśli byłoby to zbyt duże obciążenie to silnik powinien gasnąć po odpuszczeniu gazu lub w momencie włączenia sprzęgiełka a nie rozłączenia. Silnik gaśnie podczas jazdy / na postoju również w momencie kiedy jest wciśnięty pedał gazu. ___________________________________ Problem rozwiązany. Ostatnio edytowane przez RedPower29 ; 18-08-2024 o 18:55 |
