Stary 11-10-2021, 22:24   #1
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Błąd P1260-71 (próba kradzieży, auto unieruchomione) jak się pozbyć ?
Focus 1.6TiVCT 2009.
Na pośpiechu wziąłem rezerwowe kluczyki nie od tego Forda i po nieudanej (nie dziwne i właściwe) próbie uruchomienia auto teraz nie odpala na żadnym kluczyku (alarm działa normalnie). FFConfig oraz FORScan Lite (na Androidzie) zgodnie wywalają mi błąd P1260-71 czyli uziemienie auta z powodu próby kradzieży.
Niestety normalnym kasowaniem nie mogę się go pozbyć - niby skasowany ale wraca.
Jak przywrócić właściwą kolej rzeczy ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-10-2021 o 21:26
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 16:50   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Błąd P1260-71 (próba kradzieży, auto unieruchomione) jak się pozbyć ?
Kablem, najlepiej z wersji desktopowej.
Na pewno skasuje błędy.
Stary 12-10-2021, 17:39   #3
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Te co mam na Androidzie też kasują. Ten jest pierwszy, któremu nie dały rady...
Stary 04-08-2024, 13:34   #4
Mateusz920712
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie błąd p1260 oraz p060c nie odpala
Witam, potrzebuje porady
Jestem posiadaczem od dwóch tygodni Forda Focusa 1.6 (100KM) 2008r.
Szukam co może być przyczyną mojej usterki, otóż, kilka dni temu zostawiłem transmiter FM w gnieździe „zapalniczki” i myślę że to wyładowało mi akumulator, następnego dnia wyjąłem aku, podłączyłem pod prostownik, naładowałem do pełna, sprawdziłem multimetrem napięcie (było 12.5, na odpalonym silniku 14.3, czyli alternator ładuje) szukałem czy coś kradnie prąd, nie znalazłem nic. Fordem przejechałem 20km do sklepu, wracam, próbuje odpalić, nawet nie kręcił. Zadzwonilem po znajomego, przyjechał z kablami, za którymś razem odpalił, wtedy jeszcze myślałem że to cały czas problem z akumulatorem. Dzisiaj rano powtórka z rozrywki, za pierwszym razem odpalił, zrobiłem kółko (około 20km) i wróciłem do domu, po jakimś czasie poszedłem sprawdzić czy już jest wszystko ok, czy dalej są jakieś problemy, w tym przypadku silnik kręcił ale nie odpalał, dokręciłem jeszcze mocniej klemy i auto odpaliło, zgasiłem silnik i sprobowałem kolejny raz je odpalić i wtedy odcięło całkiem prąd na jakieś 2 minuty, sprawdziłem kolejny raz miernikiem napięcie, pokazywało 12.3, kolejną próba odpalenia i przy kręceniu rozrusznikiem wyskoczył błąd silnika ( Motor storing/ Bład silnika), po podpieciu OBD2 pokazuje dwa błędy P060C oraz P1260, przeszukałem dość dużo forów ale nie znalazłem podobnego problemu, czy jest ktoś na tej grupie kto ma jakiś pomysł co to może być ? Dodam jeszcze ze za którymś razem wyjmowania i wkładania kluczyka i przekręceniu auto odpala, mam 2 kluczyki jeden z pilotem drugi bez, na obydwóch taka sama sytuacja, na codzień mieszkam w Holandii, dlatego też chciałbym mieć jakieś pole zaczepienia. Z góry dziękuję za pomoc ! Pozdrawiam
Mateusz920712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2024, 13:55   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: błąd p1260 oraz p060c nie odpala
Jakie masz napięcie akumulatora przy rozruchu?
Stary 04-08-2024, 14:20   #6
Mateusz920712
Imię: Mateusz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy rozruchu spada do 9.8
Stary 04-08-2024, 14:31   #7
Antej
Postów: 9,107
Dla benzyny może być, szukaj dalej.
Wygląda na kostkę stacyjki.
Ale masz duże szanse że PCM do wymiany.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-08-2024 o 14:33
Stary 04-08-2024, 15:13   #8
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
masz podobna przypadłość co ja w kudze gdzie miałem nowy akumulator napięcie 12,5 V po rozruchu i wyłączeniu 10,2V, po naładowaniu 12,8V, jazda 12 km powrót do domu TAXI naładowałem aku, przyjazd do domu w garażu sprawdziłem ładowanie ładowanie 14,2 V wieczorem 10V i kicha nie odpalił, radzę sprawdzić prąd rozruchu, napięcie to nie wszystko
krzysztofSJZ jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2024, 15:25   #9
Mateusz920712
Imię: Mateusz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Zamówiłem nowy aku, powinien być jutro, teraz sprawdziłem multimetrem że napięcie spadło do 10.2, kręci ciężko i nie chce odpalić, wydaje mi się że akumulator od nowości w tym aucie. Na kilku holenderskich forach znalazłem podobny przypadek i piszą że wymiana aku pomogła, mam nadzieję że i w moim focusie to pomoże. Dziwne jest to że wczoraj auto odpaliłem po zdjęciu klemy + na jakieś 2 minuty, pojechałem do sklepu, zrobiłem zakupy, odpaliło normalnie, po powrocie do domu po około godzinie znowu nie było problemu z odpaleniem, dzisiaj rano nie pomogło już zdejmowanie klemy, jedyne co się zmieniło to to że nie odcina prądu tak jak to było kilka dni temu po naładowaniu aku, teraz po prostu ciężko kręci i nie odpala
Stary 04-08-2024, 15:33   #10
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Pewnie ma szczątkową pojemność względem tego co na etykiecie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
