Stary 20-05-2024, 21:02   #181
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: S-Max 2016 Problem z Powershift
Napisał mierzejkos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co się okazało że w układzie było zalane około 1,2 L więcej oleju niż powinno być
Trochę za dużo raczej bez znaczenia, oby nie było za mało bo potrafi zasysać powietrze przy szybszej jeździe i sypać błędami.
Ogólnie te dw10f z powershiftem mają skomplikowane powiązania jeśli chodzi o sterowanie silnikiem i skrzynią także często jakieś niedomaganie ze strony silnika potrafi wrzucić skrzynię w tryb awaryjny (wtedy jest najczęściej błąd momentu obrotowego, sterownik przewiduje jaki moment obrotowy powinien wygenerować silnik i jeśli się coś nie zgadza to właśnie jest "usterka skrzyni" wg niego a to tylko skutek niedomagań silnika)
Niemniej jednak masz wyraźnie komunikat błędu zaworu skrzyni i raczej po prostu on siada/jest przytkany.
Bump:
Stary 04-08-2024, 20:11   #182
Nikosmk4
Zarejestrowany: 14-03-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Witam wszystkich. Posiadam mondeo MK4
Okolo tygodnia temu zapalił mi się komunikat ograniczona funkcjonalność skrzyni i nie chciał wrzucić d znaczy podczas dodawania gazu obroty rosły ale jakby był na neutralu. Po restarcie silnika wszystko wróciło do normy. Dzisiaj podczas jazdy ok 60k/h znowu wyskoczył mi komunikat obroty podskoczyły do ok 3k i wróciło wszystko do normy. Automat zmieniał biegi ale dla pewności zrobiłem restart i wszystko było ok. Biegi zmienia płynnie nie szarpie to samo przy zwalnianiu i redukowaniu.
Nikosmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2024, 17:40   #183
pyra100
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-07-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Domyślnie Skrzynia powershift aktułalizacja i przyuczenie
Zauważyłem iż przy zwalnianiu przy szybkości ok 30 km jest szarpnięcie,
Przy zimnym silniku jest to dość mocne na rozgrzanym różnie z tym iż jest to lżej odczuwalne.
I tu mam pytanie, wiem iż jest aktualizacja tylko pytanie czy zaktualizowanie ma jakiś sens, pomoże czy zaszkodzi? Oczywiście po aktualizacji będzie zrobione przyuczenie skrzyni, Czy zrobić tylko przyuczenie?
Czy cokolwiek z tego pomoże na szarpanie?
Czy może być jeszcze gorzej.
Ostatnio edytowane przez pyra100 ; 02-10-2024 o 17:48
pyra100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2024, 18:57   #184
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Skrzynia powershift aktułalizacja i przyuczenie
to moga byc oznaki konca skrzyni.. przyuczenie w takim wypadku tylko pogorszy sprawe moim zdaniem.
Oczywiscie najpierw sie probuje najtanszym kosztem.
Bledow zadnych jeszcze nie wyrzuca?
Stary 02-10-2024, 19:55   #185
pyra100
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Byłem w warsztacie zajmującym się skrzyniami, pan podłączył pod kompa przejechał sie.
Faktycznie przyznał racje iż szarpie ale błędu żadnego nie pokazało.
Stary 03-10-2024, 23:52   #186
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Kiedy olej zmieniałeś?
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2024, 00:10   #187
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Jedyne co możesz spróbować bez rozbiórki skrzyni to dolać z litr oleju, PS potrafi głupieć jak gdzieś uciekł olej szczególnie przy większej prędkości. Ale najprawdopodobniej niestety skrzynia do naprawy, przyuczanie nic nie da jak opiłkami zawalony sterownik/siłowniki.
Stary 04-10-2024, 16:05   #188
pyra100
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Olej wymieniany dosłownie parę dni temu.
Stary 04-10-2024, 21:21   #189
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Sprawdź czy masz właściwy poziom oleju-od strony kierowcy najlepiej zdjąć koło i tam szukać korka spustowego, dostęp jest dość trudny. Jak nic nie poleci to masz za mało oleju. Jak "chluśnie" to było go za dużo. Przykręcasz jak mnie pamięć nie zawodzi na 45Nm. Zmieniałeś samemu czy ktoś Ci to robił?
Stary 04-10-2024, 21:43   #190
pyra100
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Mechanik myślę że wiedział co robi.
Taka mam nadzieję
A czy po wymianie oleju nie powinno się przyuczyć skrzyni
Przed wymiana też tak było
Ale jak pisałem nie zawsze szarpie
Wysłane z mojego CPH2067 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez pyra100 ; 04-10-2024 o 21:53
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
