Stary 04-08-2024, 11:20   #1
PanMarcinPL
Zarejestrowany: 05-07-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 cdti
Postów: 4
Domyślnie Blokada kierownicy AV6N-3F880 awaria - Forscan inicjalizacja
Powitać,
Kilka godzin przed wyjazdem na wakacje uraczył mnie komunikat:
Blokada kierownicy awaria Natychmiastowy serwis.
Auto nie odpada, blokada kierownicy nie odbija, odpalanie bezkluczykowe.
Wypatroszyłem moduł blokady AV6N-3F880, zacięty, zasilanie dochodzi na płytkę, płytka nie przekazuje napięcia na silnik, blokada była zblokowana mechanicznie także pewno spaliło płytkę przy zwarciu.
Jutro od rana będę szukać tej blokady, pytanie czy po jej montażu będę musiał ją zainicjalizowć Forscanem? Jest to moje pierwsze podejscie do Forscana, przesiadłem się z Włoskiej motoryzacji, kabel z poprzedniego auta działa łączy się z Focusem, tylko gdzie dokładnie w którym miejscu aktywuje się wymieniony moduł jeśli jest to wymagane?
PanMarcinPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2024, 07:13   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Blokada kierownicy AV6N-3F880 awaria - Forscan inicjalizacja
Po wymianie ESCL musisz na nowo sparować moduły, tj. zrobić inicjalizację.
Nie wiem czy Forscan już ma taką opcję w FF3. Musisz poszukać w procedurach serwisowych coś odnośnie PATS/RFA.
Na pewno zrobisz to Launchem w wersji immo lub ori UCDSem.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2024, 07:15   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno (..) ori UCDSem
V5, wcześniejszymi, nie, więc nie ma co robić nadziei.
Stary 09-08-2024, 08:31   #4
PanMarcinPL
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 cdti
Postów: 4
W Forscan nie znalazłem opcji inicjalizacji tego modułu. W opcji PATS nie ma obsługi odpalania bezkluczykowego.
Temat rozwiązałem w ten sposób, że w opcjach eksperckich znalazłem moduł kolumny blokady kierownicy i dalem opcje bez blokady kierownicy. Ustawienia zapisane, modul odłączony, błędu brak, Focus odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
