Stary 19-01-2024, 08:20   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Nowe radio na androidzie.
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz coś dołożyć kasy
no ale budżet....
a za Tyle to już można Sync 3 wstawić
Stary 05-08-2024, 09:26   #22
Rifek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-03-2024
Silnik: 1.5
Lightbulb Wymiana radia na Android
Dzień Dobry.
Nie trafiłem na informacje dotyczące aktualnych wyświetlaczy dostępnych na Alie...... V1 PLUS Specyfikacja :kolor: 4G (4G 64GB) CAM. Android 10.0 + 9.7 calowy ekran IPS + sterowanie kierownicą, DSP cyfrowy procesor dźwięku z (16*3) 48EQ, Sterowanie głosowe, OBD2
Czy ktoś juz montował w swoim aucie ww radio ? Czy warto cena okolo 1130 zł.
Chciałbym tez użyć kamery cofania która jest w zestawie. Którędy trzeba puścić te przewody. Czy warto ?
Sa tez innej firmy np:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dziękuję za wszelkie rady.
Ostatnio edytowane przez Rifek ; 05-08-2024 o 09:31
Rifek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2024, 10:15   #23
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: MK3 Wymiana radia na Android
Generalnie miałem takie radia w innych samochodach. Prędzej czy później i tak wracałem do fabrycznego rozwiązania. Jeśli bierzesz jakis model to tak żeby miał z 4-6gb ram. Ale nawet to nie da Ci gwarancji że będzie to dobrze działać. Druga sprawa musi mieć adapter cannus, co by działało Ci sterowanie z kierownicy m.in. Kolejna to na pewno kontakt ze sprzedającym, bo Zazwyczaj trzeba dograć jakieś aktualizacje. Więcej zabawy niż pożytku. Powodzenia.
Podałeś oba tanie modele, nie wróżę płynnego działania.
Mam Focus'a od paru dni, z radiem sync. Myślałem już nad zmianą ale sensownie jest wydać ok 700-900 dopiero żeby to miało sens. Widzę to z moich doświadczeń z tańszymi i droższymi radiami. Te droższe działają zdecydowanie lepiej. Ale też godziny spędzasz żeby to ustawić tak jak Ci będzie pasowało.
Co do internetu w radiu, aplikacje na androida potrafią włączać automatycznie hotspot gdy podłącza się do danego urządzenia BT. Więc kupno modemu i osobnego SIM jest nie potrzebne.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 05-08-2024 o 10:20
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2024, 12:16   #24
Rifek
Imię: Rafał
Silnik: 1.5
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dziękuje za odpowiedź. NA Alledrogo widziałem radia w cenach do 600 zł patrząc na Aliex również są takowe, ale mnie interesowały od razu te z większą liczbą ramu własnie 6GB/128 GB 8 Core RDS DPS 48 EG android 12. - co przekłada się na półkę ok 1300 zł. Sprzedający w opisie gwarantuje wszystkie niezbędne kable włącznie z obsługą kierownicy. Oceny zagraniczne również pod produktem są wysokie. Nie wiem jak tylko przekłada się jakość dzwięku bo raczej pozostałe funkcje powinny być na plus. Bardzo mnie interesuje wbudowana nawigacja, filmów nie mam zamiaru oglądać i grać w gry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i ewentualnie kamera cofania - ale nie doszedłem do etapu którędy taki przewód puszcza się przez samochód.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-08-2024 o 08:28
Stary 05-08-2024, 12:30   #25
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Rifek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np tak:
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2024, 12:56   #26
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Wczoraj puszczałem kabel do kamery, takiej chińskiej. Generalnie lecisz do góry po słupku, potem pchasz go pod podsufitkę, aż to tyłu. Wszystko pod podsufitką. Następnie peszelek gumowy do klapy i pod klamka montujesz kamerę, uprzednio demontując blende. Te chińskie zazwyczaj potrzebuję wsteczny do załączenia a lampę masz dla ułatwienia w klapie. Więc z niej bierzesz 12V.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
