Stary 09-09-2023, 09:44   #61
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Awaria wariujące zegary
Ok, ale uwazam ze nie usuneli usterki w miejscu w ktorym ona soe pojawia w tym liczniku.
A przynajmniej "na papierze" tego nie ma.
Czy zrrobili to poprawnie, to już do oceny bezpośredniej.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-09-2023 o 09:50
Stary 09-09-2023, 09:52   #62
Dorka
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 08-09-2023
Model: Ford Smax
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 4
OkGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli wracając do mojej pierwszej wiadomościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.roblem dalej jest nierozwiązany w liczniku a nie w module komfortu tak?W między czasie przestało mi sie składać lusterko od strony kierowcy.Czy ono moze mieć coś wspólnego z tym resetem licznika?
Poleci Pan kogoś kto naprawia takie rzeczy?
Dorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 10:17   #63
Antej
Postów: 9,034
Składanie lusterka to inna bajka.
Podano dwa rodzaje wady występujące w tych licznikach, oba problemy są naprawialne.
Stary 08-08-2024, 23:34   #64
marjano82
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: szukam:)
Silnik: mocny
Rocznik: bierzący
Postów: 16
Domyślnie Convers+ awaria licznika?
Od kilku tygodni radio wariuje, samo się elacza i wyłącza w zależności losowej, czasem pojawią się komunikat że radio wyłączy się za godzinę jak na postoju. Kto miał podobny problem i gdzie szukać przyczyny?
marjano82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2024, 06:17   #65
Antej
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Convers+ awaria licznika?
Tak,awaria C+.
Stary 09-08-2024, 13:43   #66
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
zimne luty , to nie taka wielka awaria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-08-2024, 09:55   #67
marjano82
Model: szukam:)
Silnik: mocny
Rocznik: bierzący
Postów: 16
Ktoś na forum może pomóc z taką naprawą? Wcześniej pisaliście że użytkownik Orion tym się zajmował. Obawiam się sytuacji, że elektromechanik będzie chciał pół auta wymienic :-)
Stary 17-08-2024, 16:09   #68
Postów: 18,049
Napisał marjano82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś na forum może pomóc z taką naprawą? ...
To powyższe lakoniczne "tak" dotyczyło powyższej części wpisu, choć równie prawdziwe jest dla dość oczywistego stwierdzenia w w dalszej części...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-08-2024 o 16:18
Stary 12-06-2025, 21:45   #69
Marcol
Zarejestrowany: 12-06-2025
Model: smax
Silnik: 2.5t
Domyślnie Odp: Komunikat-" wczesne ostrzeganie usterka "
Ja też mam taki komunikat "wczesne ostrzeżenie usterka" na Conversie +. Błąd się pojawia co jakiś ok minuty do dwóch po odpaleniu silnika. Kiedy się błąd pojawi licznik dzienny kilometrów i licznik kilometrów zamias cyfr robią się takie kreski "-------" i przestaje działać prędkościomierz. Dodatkowo zapalją się żółte kontrolki ABS i ESP. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika problem znika. Zdarza się tak czasami że dwa razy pod rząd pojawia się taka usterka.
Marcol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2025, 07:28   #70
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Moim zdaniem ma to związek z zimnymi lutami .
Bump:
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse+ , ford , komputer , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
