Stary 09-08-2024, 06:23   #1
esobe
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-11-2018
Domyślnie Błąd oświetlenia przedniego i aktywny immobilizer
Witam, posiadam Mondeo MK4 2008 rok, 2.0 TDCi 140 km
mój problem jest następujący:
Przetarł mi się kabel od ABS, na szybko chciałem go zrobić i polutować, niestety nie odłączyłem akumulatora podczas lutowania. Po zrobionej pracy, wszystko ładnie poskręcałem. Wsiadłem do auta, wkładam kluczyk próbuje odpalić i cisza. Po chwili wyskoczył błąd oświetlenia przedniego, a po nim immobilizer aktywny.
Odłączyłem akumulator i naładowałem go przez noc to nie pomogło, co jeszcze mogę zrobić?
Typ Pliku: jpg IMG_20240808_204102.jpg (82.7 KB, 32 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez esobe ; 09-08-2024 o 13:02
esobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2024, 07:22   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 błąd oświetlenia przedniego i immobilizera
Na początek skasować błędy DTC.
Stary 09-08-2024, 07:43   #3
esobe
Imię: Patryk
Kasowałem poprzez aplikację Car scanner
Stary 09-08-2024, 17:29   #4
esobe
Imię: Patryk
Domyślnie Odp: Błąd oświetlenia przedniego i aktywny immobilizer
Możliwe, że padł sterownik silnika albo coś z wiązką która od niego idzie ? ��
W spoilerze odczyt z ELM
Spoiler:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.109.1/401091/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBD + CAN and extra PIDsDate: 09.08.2024 17:54:44
VIN: WF0GXXGBBG9B86591
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P0113 [0x0113]
Intake air temperature (IAT) sensor - high input
IAT Circuit High Input
Status: Oczekująca
U0129(00) [0xC12900]
Data bus, brake system control module - no communication
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
P0113(00) [0x011300]
Status: Test się nie powiódł, Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Jednostka sterująca silnikaJednostka sterująca silnika
DTCs: 2
BCMBCM
DTCs: 147
B1097(14) [0x909714] Archiwum (nieaktywne)
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
B10AF(14) [0x90AF14] Archiwum (nieaktywne)
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
B1C55(14) [0x9C5514] Archiwum (nieaktywne)
B1C84(14) [0x9C8414] Archiwum (nieaktywne)
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
U0121(00) [0xC12100]
Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
P0604(00) [0x060400]
Engine control module (ECM) - RAM error
Powertrain Control Module RAM Test Error
Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P0605(00) [0x060500]
Engine control module (ECM) - ROM error
Powertrain Control Module ROM Test Error
P062F(00) [0x062F00]
Engine control module (ECM), EEPROM error
Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P0801(11) [0x080111]
Reverse inhibit circuit - circuit malfunction
Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0801(15) [0x080115]
P1674(00) [0x167400]
CONTROL MODULE SOFTWARE CORRUPTED
C0023(11) [0x402311]
Stop Lamp Control
C0023(13) [0x402313]
Stop Lamp Control
C1108(12) [0x510812]
C1A41(21) [0x5A4121]
C1A41(22) [0x5A4122]
C1A56(16) [0x5A5616]
C1A56(86) [0x5A5686]
C1A56(93) [0x5A5693]
C1A57(11) [0x5A5711]
C1A57(12) [0x5A5712]
C1A57(13) [0x5A5713]
C1A58(16) [0x5A5816]
C1A58(86) [0x5A5886]
C1A58(93) [0x5A5893]
C1A59(11) [0x5A5911]
C1A59(12) [0x5A5912]
C1A59(13) [0x5A5913]
C1A60(16) [0x5A6016]
C1A60(86) [0x5A6086]
C1A60(93) [0x5A6093]
C1A61(11) [0x5A6111]
C1A61(12) [0x5A6112]
C1A61(13) [0x5A6113]
C1A62(16) [0x5A6216]
C1A62(86) [0x5A6286]
C1A62(93) [0x5A6293]
C1A63(11) [0x5A6311]
C1A63(12) [0x5A6312]
C1A63(13) [0x5A6313]
C1D18(00) [0x5D1800]
C1D21(05) [0x5D2105]
B1095(12) [0x909512]
B1096(12) [0x909612]
B1097(12) [0x909712]
B1098(11) [0x909811]
B1098(13) [0x909813]
B1099(11) [0x909911]
B1099(13) [0x909913]
B109B(11) [0x909B11]
B109B(13) [0x909B13]
B10A5(12) [0x90A512]
B10A5(14) [0x90A514]
B10C0(12) [0x90C012]
B10C0(14) [0x90C014]
B10D5(94) [0x90D594]
B10D7(05) [0x90D705]
B10D7(51) [0x90D751]
B10D7(81) [0x90D781]
B10D7(87) [0x90D787]
B10D7(94) [0x90D794]
B10D8(00) [0x90D800]
B10DA(51) [0x90DA51]
B10E1(12) [0x90E112]
B10E1(14) [0x90E114]
B10E2(12) [0x90E212]
B10E2(14) [0x90E214]
B10E3(12) [0x90E312]
B10E3(14) [0x90E314]
B10E5(15) [0x90E515]
B10EA(12) [0x90EA12]
B10EB(77) [0x90EB77]
B10EC(77) [0x90EC77]
B10ED(77) [0x90ED77]
B10EE(77) [0x90EE77]
B10EF(12) [0x90EF12]
B10EF(14) [0x90EF14]
B1108(77) [0x910877]
B1109(77) [0x910977]
B110A(77) [0x910A77]
B110B(77) [0x910B77]
B1115(11) [0x911511]
B1115(13) [0x911513]
B112C(87) [0x912C87]
B112D(11) [0x912D11]
B1131(87) [0x913187]
B1133(11) [0x913311]
B113C(11) [0x913C11]
B113D(12) [0x913D12]
B113D(14) [0x913D14]
B1182(51) [0x918251]
B11BC(15) [0x91BC15]
B11CB(11) [0x91CB11]
B11CC(51) [0x91CC51]
B11D3(11) [0x91D311]
B1A79(11) [0x9A7911]
B1A79(13) [0x9A7913]
B1A84(41) [0x9A8441]
B1A99(04) [0x9A9904]
B1B71(11) [0x9B7111]
B1B71(13) [0x9B7113]
B1C55(12) [0x9C5512]
B1C82(12) [0x9C8212]
B1C84(12) [0x9C8412]
B1D00(11) [0x9D0011]
B1D00(13) [0x9D0013]
B1D01(11) [0x9D0111]
B1D01(13) [0x9D0113]
B1D06(11) [0x9D0611]
B1D06(13) [0x9D0613]
B1D07(11) [0x9D0711]
B1D07(13) [0x9D0713]
B1D13(12) [0x9D1312]
B1D17(00) [0x9D1700]
B1D17(87) [0x9D1787]
B1D17(96) [0x9D1796]
B1D18(96) [0x9D1896]
Ostatnio edytowane przez esobe ; 09-08-2024 o 18:02
Stary 09-08-2024, 21:02   #5
esobe
Imię: Patryk
temat do zamknięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
