Stary 04-05-2021, 17:10   #21
zaspanyyy
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie Nie dziala bezkluczykowe otwieranie drzwi
Czesc. Nie dziala mi bezkluczykowe otwieranie od kierowcy. Po stronie pasazera wszystko jest ok. Czy winowajca moze jest antena? Czy moze cos innego? Mial ktos taki problem?
zaspanyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 06:14   #22
radziomaster
Imię: Radek
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Ford Kuga MK2
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 6
Domyślnie Odp: Keyfree - nie mogę otworzyć auta pociągając za klamkę
Spróbuj zrobić wszystko zgodnie z instrukcją nie zasłaniając odpowiednich czujników podczas otwierania i zamykania auta. U mnie pomogło po zastosowaniu się do instrukcji. Wcześniej chaotycznie, przypadkowo łapałem klamkę i nie zawsze ten system działał..i nie można robić tego też za szybko bo system nie ogarnia... tutaj wstawiam fragment tekstu z instrukcji dotyczący poprawnego zamykania i otwierania drzwi..."With your intelligent access key within 3 ft(1 m) of your vehicle, touch the unlocksensor on the back of the door handle fora brief period and then pull on the doorhandle to unlock, being careful to nottouch the lock sensor at the same time orpulling the door handle too quickly. Theintelligent access system requires a briefdelay to authenticate your intelligentaccess key fob"
radziomaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 22:20   #23
lokopoko
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-11-2021
Model: Escape SE
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 0
Domyślnie Odp: Nie dziala bezkluczykowe otwieranie drzwi kierowcy
Czesc, wlasnie zakupilem Escape z 2019 i chcialbym podbic temat, mam ten sam klopot. Czy jest ktos kto wie jak to rozwiazac?
Dodam, ze raz zdarzyło sie ze otwieranie zadziałało ale to bylo jednorazowe i juz sie nie powtorzylo - coś nie łączy?
lokopoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2024, 18:04   #24
marcel0028
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 14
Domyślnie 2019 zdalny dostęp - nie działa zdalne zamykanie i otwieranie
Jak w temacie escape polift 2019r nie działa zdalne zamykanie i otwieranie, pozostałe funkcje centralnego zamka tzn zamykanie/otwieranie z przycisków w kluczyku oraz z przycisków w klamkach wewn przednich drzwi działają poprawnie.
Auto miało wymieniane przednie prawe drzwi oraz przedni prawy zamek (zamek z kugi), wiązki i moduły drzwi przełożone oryginalne.
W sterowniku RFA nie ma błędów ale po dotknięciu czujnika pojemnościowego klamki w parametrach nie zmienia się jego stan.
Dodam jeszcze że klapa tylna otwiera się po naciśnięciu przycisku w klapie (bez konieczności otwierania przyciskiem w kluczyku.
Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki i sugestie.
marcel0028 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2024, 21:04   #25
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
Domyślnie Odp: 2019 zdalny dostęp - nie działa zdalne zamykanie i otwieranie
Nie zdalne, tylko bezkluczykowe otwieranie nie funkcjonuje? Trzeba sprawdzić konfigurację i poprawność doboru części. A najpierw naładować akumulator dla pewności.
Stary 10-08-2024, 16:56   #26
marcel0028
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 14
Też o tym pomyślałem, ładowałem akumulator prostownikiem a na dodatek przejechałem ze 20km więc wydaje się że powinien być na tyle naładowany żeby zaczęło działać, bateria w kluczyku ma powyżej 3V więc też ok.
Nie wiem natomiast co masz na myśli mówiąc o konfiguracji bo konfiguracja RFA jest dokładnie taka jak w innym escape w którym wszystko działa ok, być może należy coś zmienić w BCM ale tego nie wiem
Stary 10-08-2024, 17:14   #27
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Napisał marcel0028 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz aku od nowości to raczej żadne doładowanie nie pomoże, w foce miałem podobnie z tym ze od pasażera HF nie działało, poczatkowo po doładowaniu wracało do normy, w pózniejszym czasie doszło rozkalibrowanie radia, różne dziwne komunikaty a jak dostałem powiadomienie że hak aktywowany i jadę z przyczepą wiedziałem że aku do d.... co potwierdziło sie kiedy naładowałem aku do pełna i tylko raz odpaliłem auto, aku trochę więcej niż 3 lata tzn. 2020 rok produkcji, kupiłem nowe i kłopoty ustały, więc raczej sprawdz aku u elektryka
Bump: to ze naładowałeś aku nie znaczy że jest dobre, w 2023 w grudniu naładowałem NOWE !!! aku Varta zakupione w 2023 i też przejechałem 12 km i auto zdechło na parkingu, po sprawdzeniu u elektryka miało połowę pojemności rozruchowej 340 A chyba, aha dodam ci jeszcze że w foce aku po naładowaniu pokazywało 13,2 V przy 2 rozruchu 6,2V, po niedzieli z ciekawości pojade do elektryka na pomiar
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2024, 09:47   #28
henrykus1
Imię: Henry
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Kuga Mk2 4x4
Silnik: 2,0 Tdc
Postów: 21
U mnie przez 2tyg. nie mogłem otwierać drzwi kierowcy dotykając klamkę ,potem przypadłość samoczynnie ustąpiła ,nic nie robiłem, myślę że to była kwestia zawilgocenia po myjni, ale to tylko moje myślenie.
henrykus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2024, 10:40   #29
marcel0028
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 14
W moim przypadku akumulator był faktycznie rozładowany ale po naładowaniu trzyma ponad 12V a podczas rozruchu 11,6V więc wydaje się że jest ok ale przyjrzę się temu dokładniej, ewentualnie podmienię akumulator z samochodu w którym otwieranie/zamykanie działa.
Stary 23-10-2024, 12:29   #30
marcel0028
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 14
Witam ponownie
Niestety wymiana akumulatora nie pomogła, ma ktoś jakieś sugestie co może być przyczyną?
key free
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
