#921 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Ok jasna spraw, nie wiedziałem tylko czy to faktycznie masa.
#922 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Panowie tak czytam i czytam temat.. czy bylaby jakas jednoznaczna odpowiedz.. ktos moglby z czystym sercem polecic jakie konkretnie glosniki kupic do mojego "Sony premium" ? Mozliwe ze bede dlubal z wygluszeniem drzwi to za jednym zamachem wsadzilbym cos lepszego niz fabryczne Soniacze - tylko ktore?
#923 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#924 | |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2024
Model: fusion
Silnik: benzyna
Steel możesz sprawdzić jak masz ustawione głośniki na półce czy grają oddzielnie czy zawsze razem? Najlepiej sprawdzać to balansem L-P i przód- tył. Mam teraz spięte oba owale pod lewy tylny kanał a chciałbym mieć je pod lewy tylny i prawy tylny. Prawdopodobnie jedyne sensowne rozwiązanie to puszczenie sygnału central tył na oba te głośniki wtedy jest sens dopiero zastąpić je dwudrożnymi. Ostatnio edytowane przez grek3 ; 12-08-2024 o 12:30 |
#925 |
Postów: 1,368
Z ustawieniami to sam narazie jestem na etapie zabawy. Jaką masz teraz pierwszą linię kodu? 727-01-01
#926 |
Postów: 1,368
Cały czas mam problem z zakłóceniami i zastanawia mnie sytuacja okablowaniem, chodzi o dwie linie "Alert" Na wtyczce APIM były oryginalne piny 3 i 4. Natomiast brak było ekranu na pinie 21. Spotkał sie ktoś z taką sytuacją? Jest ekran podpięty pod pin 22 muszę sprawdzić czy to ekran z tej linii czy czegoś innego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#927 | |
Model: fusion
Silnik: benzyna
Owale jako głośnik centralny 940C-01A8-82FB Tylne owale są jako central tył. Zaznaczam że moja konfiguracja jest pod 10 głośników czyli po 2szt w każdych drzwiach i owale z tyłu. Ostatnio edytowane przez grek3 ; 13-08-2024 o 19:02 |
#928 |
Postów: 1,368
Ty masz TCU? Z tego co wdziałem to jak nie ma TCU na pokładzie to ustawiane jest na 727-01-01 xxA0 CxXX xxxx by przekazać sterowanie na DSP. Natomiast tam gdzie są te duże XX ja mam 00,.
Ostatnio edytowane przez steell ; 14-08-2024 o 10:38 |
#929 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2022
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Witam Panowie. Odgrzeje trochę temat suba. Otóz mam w MK5 Premium Sound (hah). Wygłuszyłem całą podłogę bagaznika i oba boki (tam gdzie sub) obudowę subwoofera równieź, wszystkie drzwi. Z przodu i z tyłu zamontowane głośniki Audio System X165EM EVO2, na podszybiu Audio System CO80 Evo2 (jest milion razy lepszy od hertza, czy jbl club - jednak nie pasuje tak zupełnie bez przeróbek). Natomiast bass w dalszym ciągu to jest dramat. Mam podkręcony w EQ go niemal na maxa, fader przesunięty o 3 pozycje w tył a i tak bassu z suba praktycznie wcale nie czuć. Więc naszło mnie takie pytanie. Czy koniecznie do tego suba musi być dwucewkowy głośnik? Nie można obu przewodów z tych dwóch cewek podłączyć do jednej cewki z innego głośnika? Jest masa ciekawych głośników basowych pod małe skrzynie jak chociażby FOCAL P20 FSE z jedną 4 Ohmową cewką, który będzie pasował tam zarówno rozmiarem jak i głębokością. Próbował ktoś zrobić taki myk?
Ostatnio edytowane przez syyu ; 09-10-2024 o 14:01 |
#930 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 113
Ten głośnik FOCAL P20 FSE potrzebuje zewnętrznego wzmacniacza, ori Forda nie da rady go bujnąć.
