#41 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
#42 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-10-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
#43 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Zwykły dopalacz par paliwa tzw podgrzanie dpf w celu wypalenia.
Błąd zostaje wyświetlony gdy: 1. Uszkodzona zostaje świeca płomieniowa 2. Uszkodzeniu ulega bezpiecznik (w minimalnym stopniu przekaźnik) 3. Uszkodzeniu ulega pompka paliwa ---------------------------------------- Komputer poda błąd o nie osiągnięciu temperatury wypalania, uszkodzeniu obwodu świecy itd.... U mnie błąd wywalił przy ok 200 000 km. W pierwszej diagnozie wykręciłem ten podajnik płomienia - okazał się zapchany. Wykręciłem świece ale przez nie uwagę ją spaliłem. Telefon do forda bo wszyscy to wymieniają i się nie bawią z tym cena 1100PLN porażka! Zamiennik ok 600 PLN ale już nie był dostępny. Stwierdziłem że nie mam nic do stracenia i to musi się dać naprawić ale... Podajnik ma takie załamanie przez które nie da sie tego przepchnąć (taka cieniutka rurka). Telefon do znajomego z TIG - rurke przeciąłem, przepchałem i zaspawał mi znajomy za 50 PLN. Podjechałem do Intercars po świece - nie ma takiej o tym symbolu AET 11.721.343 14v dobrałem podobną ISKRA 11 721 053 13,5v cena 46PLN. Po skręceniu zestawu BŁĄD! Patrze bezpieczniki pod maską spalony - wymianka. Kasuję błąd i jadę dalej po chwili załącza się wypalanie... czekam nim zgaszę silnik bo spalanie wzrosło do ok 0,7l/h na postoju i gaszę. Na następny dzień znów po lekkim rozgrzaniu silnika włącza się wypalanie (wzrasta spalanie na postoju z 0.4l/h do ok 0,7l/h) DPF wypalony i git. |
#44 |
![]() Imię: plk54
Zarejestrowany: 15-09-2022
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Dzień dobry.
Proszę o poradę co to może oznaczać i dlaczego? Auto jeździ po ok 2 tys km w cyklu mieszanym miesięczne (nie zamulając). 2 dni temu tj ok 400km temu wypalał się 2 razy w odstępie 30sec. Wczoraj wyrzuciło check engine. Po podpięciu "podglądacza błędów" wyskoczyło to: Kod:
Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.99.5/400995/GP DTC report Connection profile: Ford OBD-II / EOBD + CAN and extra PIDsDate: 11.08.2024 12:21:59 VIN: WF0LXXGCBLDD11158 ============================ OBD-IIOBD-II DTCs: 8 ---------------------------- P244C(00) [0x244C00] Diesel particulate filter (DPF), bank 1 - exhaust temperature too low for regeneration Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu ---------------------------- P187B(00) [0x187B00] TIRE SIZE OUT OF ACCEPTABLE RANGE - AWD DISABLED / LIMITED FUNCTION Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- P188D(00) [0x188D00] ALL WHEEL DRIVE RELAY MODULE FEEDBACK CIRCUIT Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- P181F(00) [0x181F00] CLUTCH CONTROL SYSTEM PERFORMANCE Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- P188B(00) [0x188B00] ALL WHEEL DRIVE CLUTCH CONTROL CIRCUIT Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0418(00) [0xC41800] Invalid data received - brake system control module Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0426(00) [0xC42600] Invalid data received - immobilizer control module Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- P20E2(64) [0x20E264] Exhaust gas temperature sensor 1/2, bank 1 - correlation Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ============================ Jednostka sterująca silnikaJednostka sterująca silnika DTCs: 1 ---------------------------- P244C(00) [0x244C00] Diesel particulate filter (DPF), bank 1 - exhaust temperature too low for regeneration Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu ============================ ABS/ESP Nie znaleziono DTC. ============================ APIMAPIM DTCs: 33 ---------------------------- C1001(01) [0x500101] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- C1001(02) [0x500102] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- C1001(1C) [0x50011C] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- C1001(4B) [0x50014B] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- C1001(55) [0x500155] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- C1001(81) [0x500181] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- C1001(87) [0x500187] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B1087(01) [0x908701] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B11BA(1C) [0x91BA1C] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B11BA(63) [0x91BA63] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0100(00) [0xC10000] Data bus, engine control module (ECM) A - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0140(00) [0xC14000] Data bus, body control module (BCM) - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0196(00) [0xC19600] Data bus, entertainment control module, rear - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0198(00) [0xC19800] Data bus, telematics control module - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0208(00) [0xC20800] Data bus, seat adjustment control module A - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0209(00) [0xC20900] Data bus, seat adjustment control module B - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U020C(00) [0xC20C00] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0214(00) [0xC21400] Data bus, remote function actuation - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0232(00) [0xC23200] Data bus, side obstacle detection control module, left - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0233(00) [0xC23300] Data bus, side obstacle detection control module, right - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0238(00) [0xC23800] Lost communication with digital audio broadcast (DAB) control module D Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U023B(00) [0xC23B00] Image processing module B - communication signal lost Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U024B(00) [0xC24B00] Lost communication with seat control module G Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U024C(00) [0xC24C00] Lost communication with seat control module H Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0293(00) [0xC29300] Lost communication with hybrid powertrain control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0422(00) [0xC42200] Invalid data received - body control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0423(00) [0xC42300] Invalid data received - instrumentation control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U1018(00) [0xD01800] SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U1A00(87) [0xDA0087] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U2013(01) [0xE01301] Compass Module is not Responding Compass Module is not Responding Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U2013(16) [0xE01316] Compass Module is not Responding Compass Module is not Responding Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U2013(17) [0xE01317] Compass Module is not Responding Compass Module is not Responding Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U2013(63) [0xE01363] Compass Module is not Responding Compass Module is not Responding Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ============================ BCMBCM DTCs: 1 ---------------------------- B1D17(87) [0x9D1787] Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu ============================ PSCMPSCM DTCs: 22 ---------------------------- U3000(49) [0xF00049] Control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U3000(46) [0xF00046] Control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U3003(16) [0xF00316] Battery voltage Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U3003(17) [0xF00317] Battery voltage Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0100(00) [0xC10000] Data bus, engine control module (ECM) A - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U3000(96) [0xF00096] Control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- C102D(00) [0x502D00] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0121(00) [0xC12100] Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0415(00) [0xC41500] Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U3003(13) [0xF00313] Battery voltage Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U3000(42) [0xF00042] Control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U3003(1C) [0xF0031C] Battery voltage Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- C1023(00) [0x502300] Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U3000(53) [0xF00053] Control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0428(62) [0xC42862] Invalid data received - steering position sensor control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B1385(94) [0x938594] Oil Level Lamp Circuit Open Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U023A(00) [0xC23A00] Image processing module A - communication signal lost Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U053B(00) [0xC53B00] Invalid data received from image processing module A Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U3000(4B) [0xF0004B] Control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0415(62) [0xC41562] Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U0401(00) [0xC40100] Invalid data received - engine control module (ECM) Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- U3000(61) [0xF00061] Control module Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ============================ RCMRCM DTCs: 12 ---------------------------- B0056(11) [0x805611] Third Row Left Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0056(12) [0x805612] Third Row Left Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0056(13) [0x805613] Third Row Left Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0056(1D) [0x80561D] Third Row Left Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0056(2B) [0x80562B] Third Row Left Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0056(4A) [0x80564A] Third Row Left Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0058(11) [0x805811] Third Row Right Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0058(12) [0x805812] Third Row Right Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0058(13) [0x805813] Third Row Right Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0058(1D) [0x80581D] Third Row Right Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0058(2B) [0x80582B] Third Row Right Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy ---------------------------- B0058(4A) [0x80584A] Third Row Right Seatbelt Sensor Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy Dziękuje za pomoc i wyrozumiałość z góry. Ostatnio edytowane przez plk54 ; 12-08-2024 o 07:45 |
#45 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
#46 |
![]() Imię: plk54
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
w silniku UFDB/2('11) znajduje się wtrysk przy dpf ? po podpięciu pod profesjonalny sprzęt, pisało że cykl został przerwany. Temperatura się podnosi z wraz z gazem, zapchanie na poziomie 78%. Pytanie czy teraz po skasowaniu błędów, jeśli doprowadzę do warunków wypalenia ( min 20 min w zakresie obrotór 1,5k-3k by cykl zacząć ) będzie dobrze. .
#47 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
#48 |
![]() Imię: plk54
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
z serwisu forda, a co bajki? świetnie, to pokazuje tylko dziadostwo wszechobecne
#49 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Żeby zaczął się dpf wypalać wystarczy w sumie, żeby silnik był w miarę rozgrzany. Tyle
#50 | |
![]() Imię: plk54
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
| Tagi |
| dpf , regeneracja , temperatura |
