Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 13-08-2024, 10:06   #1
micubussi
Imię: micubussi
Zarejestrowany: 01-07-2024
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.3
Postów: 11
Angry Brak śruby poziomu oleju w korku spustowym w automatycznej skrzyni biegów - awf21
Cześć,
Wymieniałem ostatnio olej w automatycznej przekładni Aisin awf21/ts80sc w Mondeo 2008 2.3 benzyna. Jakże się zdziwiłem, gdy okazało się, że u mnie korek jest na klucz hex chyba 12 albo 13, a nie 17 i przede wszystkim nie posiada dodatkowej śruby oraz rurki od ustalania poziomu oleju! Wymieniałem olej statycznie, na kilka razy, wiec zmierzyłem ile oleju wylałem, zalałem tyle samo nowego, korek zakręciłem i od razu zamówiłem nową śrubę oem z przelewem oleju do mojego modelu. Śruba przyszła więc całą operację powtarzam, a tam... inna średnica gwintu. Moja śruba okazuje się mniejsza niż nowa śruba OEM Forda. No i dupa. Jak ja mam teraz ustalić poziom oleju? Wszystkie procedury pokazują jak to zrobić za pomocą tej małej śrubki w korku. Nie znalazłem nigdzie informacji jak to zrobić bez niej. Nie spotkałem się z tym nigdzie aby ktoś miał takie cuda jak u mnie. Ręce mi opadają, bo zawsze muszę mieć pod górkę. Spotkał się już ktoś z takim przypadkiem? Jest jakaś inna metoda na ustalenie właściwego poziomu oleju?
micubussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 20:23   #2
micubussi
Imię: micubussi
Silnik: 2.3
Postów: 11
Domyślnie Odp: Brak śruby poziomu oleju w korku spustowym w automatycznej skrzyni biegów - awf2
Z racji braku odzewu wśród forumowiczów sam sobie odpowiem i podzielę się wiedzą, zamiast milknąć i znikać po rozwiązaniu problemu, jak to zwykle widzę w różnych tematach. Otóż w tym modelu występuje z jakiegoś powodu bagnet do pomiaru poziomu oleju w skrzyni! Załączam rysunek gdzie znaleźć ten bagnet. Powodzenia!
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2024-08-16 202120.jpg (89.4 KB, 22 wyświetleń)
korek spustowy oleju , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
