Stary 10-05-2024, 11:10   #141
0konrad0
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-08-2015
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: Moduł przyczepy - Trailer Tow Module (TTM) - Instalacja/Testy
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że 9 to stały plus, a 10 plus po zapłonie. Pewnie w instalacjach przyczep napięcie z pinu 10 jest brane do ładowania akumulatora.
no właśnie jakby ładowanie było na pinie 9 a nie 10 jak w schemacie Forda, wiec coś tu nie pasuje...
generalnie zastanawiam też się czy moduły TTM do Mondka 2007-2014 ogarniają tzw inteligentne ładowanie baterii w przyczepie, pilnują np czy bateria w samochodzie jest najpierw ładowana a dopiero potem bateria w przyczepie....
Ostatnio edytowane przez 0konrad0 ; 10-05-2024 o 11:13
0konrad0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 12:51   #142
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Na pinie 9 napięcie jest zawsze, nie powinno ładować niczego w przyczepie, bo momentalnie aku by siadł.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 22:35   #143
kamilkos
Zarejestrowany: 02-06-2014
Model: SMax
Silnik: 2.0 Flexifuel+LPG
Dzień dobry,
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pomagającym w tym wątku, w moim SMaxie 2008 wszystko działa (hak - oryginał, moduł 6G9N-14B192-AC).
Szczególnie dziękuję za numery pinów jakie trzeba zamówić.
Pomocny materiał: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zostało mi kilka pinów (1 duży do skrzynki bezpieczników i małe do zielonej kostki), mogę podesłać za free, info na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2024, 12:22   #144
plnzks
Zarejestrowany: 05-06-2024
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Cześć! Czy Wasze moduły TTM współpracują z przyczepami/bagażnikami z lampami led?
Gdy podłączyłem przyczepę lampami ledowymi światła w przyczepie migały jakby dostawały prąd pomimo, że światła w samochodzie były wyłączone.
O co chodzi? Czy moduł nie współpracuje z ledami, czy kupiłem uszkodzony moduł TTM?
plnzks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2024, 13:33   #145
dudekmwd
Zarejestrowany: 13-08-2024
Model: Mondeo mk4
Myślicie że ten hak z modułem dedykowanym z aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przy założeniu ze mam wtyczki w bagażniku będzie działał po aktywacji w ELM czy szukać oryginału fordowskiego ?
dudekmwd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2024, 13:48   #146
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W opisie jest dedykowana wiązka, a moduł ("jeśli wymagany") będzie na pewno uniwersalny, z oryginalnych wtyczek będzie można wziąć tylko zasilanie i pewnie "STOP".
Stary 14-08-2024, 09:05   #147
dudekmwd
Model: Mondeo mk4
To w takim razie lepiej taki zestaw brać?
1. najzwyklejszy hak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. moduł oryginalny używany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-08-2024, 10:20   #148
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Sam hak w obu aukcjach ten sam. Skłaniałbym się do oryginalnego modułu. Jeśli instalacja jest, montaż bardzo szybki. Jeśli nie ma wtyczek będzie trochę dłużej, ale też do zrobienia.
Stary 21-08-2024, 09:18   #149
dudekmwd
Model: Mondeo mk4
Napisał tomisoft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AM2J-19H378-AB // AM2J-19H517-AA -->> przedlift
6G9N-14B192-AC -->> model przejściowy
AM2J-19H378-AC // AM2J-19H517-AB -->> polift
AM2J-19H378-AD // AM2J-19H517-AC -->> polift
do polifta można wsadzić moduł z przedlifta i odwrotnie ? Kupiłem a nie sprawdziłem a teraz mam zagwozdkę bo chyba mam przejściowy a auto polift (jeszcze nic nie podłączałem).
Po drugie nie mam kostki od modułu do gniazda, można gdzieś dokupić? gdzieś czytałem ze od radia Volvo pasuje ale nie mogę znaleźć postu. Pomoże ktoś w temacie?
Stary 21-08-2024, 09:41   #150
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Chyba te opisy trochę pomylone, AM2J-19H378-Ax to te same moduły, powinny być do polifta, ewentualnie przejściowego.
6G9N-14B192-AC ma oznaczenie pasujące do przedlifta.
instalacja , przyczepa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
