![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-01-2022
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 17
witam, problem jest jak w temacie, błędy z opisami:
- P052F glow plug control module 1 - U0106 lost communication with glow plug control module - P0524 zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego - p24C7 zakres/jakość sygnału w obwodzie temperatury czujnika cząstek stałych. Odnośnie błędu niskiego ciśnienia to elektrozawór ciśnienia już zamówiony. Odnośnie p052f to od czego zacząć sprawdzanie? Odnośnie p24c7 miałem podziurawiony wąż turbo ten na górze, popluwało tam delikatnie olejem (więc nieszczelność układu na pewno była), wymieniłem ją na nową i moje pytanie czy przez nieszczelność w dolocie mogła wariować temperatura spalin czy raczej nie powinno mieć to ze sobą zależności i szukać usterki w czujniku, lub stanie zapełnienia dpf? Dodam że samochód robi w okolicach 35-40 tysięcy kilometrów rocznie w cyklu mieszanym, jest zawsze dobrze dogrzany (odcinki średnio około 35 kilometrów)więc DPF raczej nie powinien być zapchany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Witajcie, mam problem ze swoim MK4 1.5 TDCI (140000 przegbiegu, do tej pory głownie autostradowego).
Od pewnego czasu pojawia się check, po sprawdzeniu, pojawia się błąd P24C7, auto jedzie normalnie, mam wrażenie że trochę więcej pali. Po skasowaniu błędu, check wraca po kilku, czasem kilkuset kilometrach. Wyszukiwarka niestety nie pomaga (pojawiają się głównie tematy z Mondeo MK5), czy miał już ktoś z was ten problem? |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Tutaj jest of fordzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 07-02-2024 o 10:14 |
#4 | |
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Winny był czujnik temperatury NOX (koszt około 1500 zł). Po wymianie check nie powraca, spalanie wróciło do normy, mam też odczucie że minimalnie poprawiła się dynamika. |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 10
Masz może nr czujnika? |
#6 | |
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Koszt w ASO to około 1500 zł. |
#7 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: Fokus Mk3.Mk4
Silnik: 1.6 tdci,1,5 ecoblue
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Witam. Mam pytanie ,Który i w którym miejscu jest czujnik cząstek stałych lub który czujnik odpowiada za temperature czujnika cząstek stałych .Chodzi o to ,że na for scanie w pidach jest temperatura czujnika cząstek stałych i musze sprawdzić bo czasami bez powodu jest bardzo wysoka.
#8 |
![]() Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 65
też wychodzi mi bład P24C7:00-EC, po skasowaniu forscanem po 2-3 dniach wraca.
Opis błędu to: Status (-EC): - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Sprawdziłem na PIDach zapełnienie DPF i wyszły mi następujące wartośći: DPF_SOOT_PCT_CL 19% DPF_SOOT_PCT_OP 27% Średni odstęp między wypalaniem 234 km Ciśnienie różnicowe spalin 0,5 kPa Długoterminowa zdolność do regeneracji DPF 0,02% Dobrze rozumuje, że ten bład nie jest spowodowany zatkaniem DPF więc regeneracja statyczna nie pomoże i trzeba szukać który to czujnik wariuje ? Dotyczy samochodu focus mk4 1,5 ecoblue 120 KM Ostatnio edytowane przez PrimoWwa ; 27-09-2025 o 17:11 |
#9 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Tu masz coś by pooglądać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Gość nieco przynudza, więc może poszukaj coś innego. Ostatni raz miałem z takim nieprzyjemność w Land Roverze. Identyfikowałem go wg schematu i na podstawie kolorów przewodów dochodzących do wtyczki modułu, a następnie dla pewności rzuciłem okiem na YT. Ostatnio edytowane przez thesperado ; 27-09-2025 o 23:23 |
#10 |
![]() Imię: P
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 65
| Tagi |
| ciśnienie oleju , dpf , focus , mk4 , świece żarowe |
